Wymiana i regeneracja cieknącego Harrisona V5 - uzupełnienie oleju
17 Odpowiedzi, 14634 Wyświetleń
kjelon
  2015-04-08, 09:45:04
Witam wszystkich,
moje auto to Opel Omega B FL 2,5 V6, sprężarka - GM Harrison V5. Cieknie na obudowie - zielony olej zbiera się pod sprężarką. Ponieważ nie mogę unieruchomić auta na dłuższy czas, planuję kupić używaną sprężarkę, zregenerować ją sobie na wszelki wypadek (wymiana uszczelnień, łożysk) i w weekend podmienić w aucie zamiast obecnej. Czynnik z olejem oczywiście odessę najpierw w jakiejś stacji. I teraz pytanie - ile zalać oleju do nowej sprężarki (będzie pusta po regeneracji)? Na logikę - tyle, ile zleci ze starej, ale stara cieknie, więc na pewno już w niej nie ma takiego poziomu oleju, jaki być powinien. I ile oleju do układu będzie trzeba wpuścić z czynnikiem?
Z góry dziękuję za pomoc.
Tadeusz4321
  2015-04-08, 10:01:43
Zalej do sprężarki 80 ml.W całym układzie powinno być 155 ml jeżeli to Omega do 2003 roku
kjelon
  2015-04-08, 10:19:51
A ile powiedzieć, żeby wpuścili z czynnikiem? Bo zakładam, że wszystkiego się nie odessie.
Tadeusz4321
  2015-04-08, 12:01:56
Nic
Whisky
  2015-04-08, 16:41:22
Kolega wyżej wszystko wyjaśnił w dwóch zdaniach a ty nadal pytasz Big Grin Lej połowę oleju do sprężarki a resztę do układu dlaczego tak jest? Nie pytaj tajemnica zawodowa.
  2015-04-08, 19:02:50
Zawsze można sprawdzić dokładną ilość oleju. Po płukaniu wynosi 0.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-04-08, 19:03:52 przez mg.)
Tadeusz4321
  2015-04-09, 06:58:04
Whisky napisał(a):Kolega wyżej wszystko wyjaśnił w dwóch zdaniach a ty nadal pytasz Big Grin Lej połowę oleju do sprężarki a resztę do układu dlaczego tak jest? Nie pytaj tajemnica zawodowa.
Jeżeli uklad nie jest płukany to tyko 80 ml.Pozostała część oleju jest w skraplaczu,przewodach i parowniku..A jeżeli układ będzie płukany w całości to tak jak napisał Ci kolega
kjelon
  2015-04-09, 08:27:45
Układ nie będzie płukany, bo nie ma takiej potrzeby, chyba. Obecna sprężarka nie jest zatarta, tylko podcieka. Natomiast będę wymieniał też osuszacz. Jak podjadę na stację, żeby odessać czynnik, to część oleju z układu też zostanie odessana z czynnikiem?
Tadeusz4321
  2015-04-09, 10:24:33
Po wymianie osuszacza dodaj tylko 20 ml podczas napełniania
kjelon
  2015-04-10, 10:06:24
Tadeusz4321 napisał(a):Zalej do sprężarki 80 ml.W całym układzie powinno być 155 ml jeżeli to Omega do 2003 roku
Jesteś pewien tej ilości w całym układzie? Znalazłem info, że w Omedze B FL w benzynie ze sprężarką Harrison V5 w całym układzie powinno być 295 ml oleju.
Tadeusz4321
  2015-04-10, 11:05:15
Masz rację, ale nie 295 a 250 ml.Jeżeli ze starej spręzarki zlejesz wiecej jak 80 ml to trzeba dodac więcej.Generalnie na przewody,skraplacz,parowik i filtr osuszacz trzeba liczyc ok 80 ml.Pozostałą ilośc dodać do spręzarki,obojętnie jak czy z czynnikiem czy do sprężarki.Najważniejsze aby na pierwszy rozruch było w sprężarce ok 80 ml aby jej nie przytrzeć.
kjelon
  2015-04-10, 11:29:58
Tadeusz4321 napisał(a):Masz rację, ale nie 295 a 250 ml.Jeżeli ze starej spręzarki zlejesz wiecej jak 80 ml to trzeba dodac więcej.Generalnie na przewody,skraplacz,parowik i filtr osuszacz trzeba liczyc ok 80 ml.Pozostałą ilośc dodać do spręzarki,obojętnie jak czy z czynnikiem czy do sprężarki.Najważniejsze aby na pierwszy rozruch było w sprężarce ok 80 ml aby jej nie przytrzeć.
To zapytam jeszcze, bo trochę zmieniła się sytuacja. Kupiłem jednak zregenerowaną sprężarkę, w której jest 100 ml oleju. Będę wymieniał jeszcze osuszacz. Ile zatem wpuścić oleju z czynnikiem? Tyle, ile ściągną z czynnikiem, tyle mają potem wpuścić, czy jak to działa?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-04-10, 11:31:47 przez kjelon.)
Tadeusz4321
  2015-04-10, 19:02:36
Tylko tyle ile ściągną
joker
  2015-04-10, 19:59:16
Tadeusz4321 napisał(a):Tylko tyle ile ściągną
Czy pompą próżniową można odessać nominalną ilość oleju ze sprężarki i ewentualnie wilgoć zawartą w układzie w warunkach poniżej zera? :/
  2015-04-10, 21:32:53
Klejon, poszukaj sprawdzonego serwisu klimatyzacji. Nie sugeruj się podpowiedziami z internetu. Prowadzę serwis i powiem Ci, że po kilku zdaniach można poznać internetowego znawcę. Wtedy zapominam o moim doświadczeniu i robi się kwas. A po co Wink
kjelon
  2015-04-11, 06:51:11
mg napisał(a):Klejon, poszukaj sprawdzonego serwisu klimatyzacji. Nie sugeruj się podpowiedziami z internetu. Prowadzę serwis i powiem Ci, że po kilku zdaniach można poznać internetowego znawcę. Wtedy zapominam o moim doświadczeniu i robi się kwas. A po co Wink
Ciężko jest znaleźć sprawdzony zakład. Zazwyczaj robią mechanikę i przy okazji mają maszynkę do nabijania klimy i klienta w butelkę. Gdzie masz ten zakład?
Tadeusz4321
  2015-04-11, 12:40:36
Można,tylko trzeba to robic odpowiednio dłużej(ok 1 h),oczywiście w nagrzanym pomieszczeniu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-04-11, 12:42:36 przez Tadeusz4321.)
