LG S24AQU błąd 26
15 Odpowiedzi, 14532 Wyświetleń
adamdud
  2015-04-13, 18:21:54
Miałem dziś "poprawkę" po rocznym oczekiwaniu klienta na serwis LG.Przyjechali odczytali błąd 26 wymienili płytę główną na nową - pokazał się ten sam błąd. Stwierdzili że sprężarka mieli zamówić ale się już nie pokazali.
Mam pytanie dotyczące błędu 26. Informuje on nas o połączeniach ze sprężarką. Połączenie sprawdzam jest oki, rezystancja między UVW sprężarki 1 ohm (norma) między U a ziemią powyżej 2 megaohm, sprężarka rusza pracuje przez parę sekund i wywala błąd 26. Sprawdziłem DC było około 50V i nagle spadało Jest to sprężarka GJT240DAA 3PH DC 380V. Nie ważne czy sprężarka podpięta czy nie cały czas taki sam błąd 26. Na co stawiacie płyta czy sprężarka
wogotto
  2015-04-13, 21:20:49
Też jestem ciekaw,mam identyczną sytuację.Płyta wymieniona,dalej będzie chyba wymiana skraplacza
adamdud
  2015-04-13, 22:19:27
Masz to na gwarancji czy już po bo u mojego klienta klima wisi 4 lata
Poza tym gdzie kupisz sam skraplacz
Jak coś na PW
  2015-04-14, 06:54:51
LG po raz kolejny twierdzę że nie będę sprzedawał ich klimatyzatorów to samo się tyczy Samsunga .
wogotto
  2015-04-14, 07:13:07
Klimatyzator pochodził 4 miesiące.Nie pamiętam numeru błędu ale była to definicja Błąd jednostki zewnętrznej,przeciążenie,płyta,zasilanie,przeładowanie czynnika,sprężarka.Odczytane z interfejsu serwisowego który podpina się do skraplacza i łączy się z telefonem z odpowiednią aplikacją. Sprężarka zmierzona,zasilanie ok.czynnik ok,pomiary płyty wskazywały na uszkodzoną lecz po wymianie błędu nie było lecz sprężarka próbowała wystartować tak jak wcześniej t.j kilka sekund i stop po kilku minutach zaś to samo.Mam pytanie czy uszkodzenie któregoś z elementów elektrycznych może uszkadzać płytę nawet po jej wymianie?
renegat35
  2015-04-14, 16:16:39
adamdud napisał(a):Witam
rezystancja 1 ohm no nie wiem czy norma wydaje mi się że powinno być 0,34- o,35 ohm
26- nieprawidłowe uruchamianie się sprężarki
- uszkodzenie połączenia UV lub sprężarki
- uszkodzenie czujnika DC
- uszkodzenie płytki PCB inwertera
adamdud
  2015-04-14, 20:29:54
renegat35 napisał(a):rezystancja 1 ohm no nie wiem czy norma wydaje mi się że powinno być 0,34- o,35 ohm
Sprawdzić rezystancję spręż.
(normalnie: 0.65?(INW)
bez różnic między terminalami
adamdud
  2015-04-14, 21:10:21
wogotto napisał(a):26- nieprawidłowe uruchamianie się sprężarki
Coś chyba nie umiesz czytać błędów i nie bardzo kumasz falowniki Rolleyes
renegat35
  2015-04-15, 19:36:41
Jak uważasz. Podałem ci tylko definicje błędu z układów multi v bo bardziej na kierunkują na przyczynę problemu ale to twój problem i na przyszłość będę pamiętał.
joker
  2015-04-15, 20:27:44
Spróbuj zamienić fazy.Rezystancja pomiędzy bolcami powinna wynosić 0,65 oma a upływność do masy nie mniejsza niż 2 mega.Sprawdż poszczególne fazy i zero.
sulejowek
  2015-04-16, 18:17:13
DBKlima napisał(a):LG po raz kolejny twierdzę że nie będę sprzedawał ich klimatyzatorów to samo się tyczy Samsunga .
Kolego masz jakiś problem z Lg i samsungiem wnioskując po różnych idiotycznych postach. DobrE są to urządzenia i klienci chętnie biorą.
Może lepiej zaproponować jakiegoś dzikiego Chińczyka zewzgledu na cenę?
mikulesza1988
  2015-04-16, 18:25:37
LG jak i Samsung dla mnie dla nie są ok. klimy diałaają poprawnie nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. czasami wtrafi sie jakiś tzw "feler" który jest natychmiast naprawiony, a sam dystrybutor nie robi żadnych problemów i dostarcza części czy wymienia na nowe urządzenia. co do problemu w temacie. umie wystarczyło wymienić sprężarka i klima działa poprawnie.
adamdud
  2015-04-16, 18:35:16
joker napisał(a):Spróbuj zamienić fazy.Rezystancja pomiędzy bolcami powinna wynosić 0,65 oma a upływność do masy nie mniejsza niż 2 mega.Sprawdż poszczególne fazy i zero.
Ale to jest układ jednofazowy
  2015-05-28, 08:42:36
Idiotycznie to próbujesz się reklamować.
Ze względu na cenę to mam na półce HJty z MEE Deutschland.
Chiński produkt od dawna nie jest tani i ze względu na cenę od dłuższego czasu się wcale nie sprzedaje.
Wystarczy porównać stare i nowe modele z fabryki Midea, Gree .
  2015-05-28, 08:48:25
mikulesza1988 napisał(a):LG jak i Samsung dla mnie dla nie są ok. klimy diałaają poprawnie nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. [...] umie wystarczyło wymienić sprężarka i klima działa poprawnie.
Padł moim zdaniem najmniej awaryjny element w klimatyzacji. Pech.
Wiem że nie ma problemu z otrzymywaniem części i reakcją LG oraz Samsung na zgłoszony problem .
Wolałbym jednak nie mieć tych problemów i nie wracać do tego samego klienta z naprawą po montażu po tym jak poleciłem ze względu na jakość, trwałość, gwarancję i rozpoznawalną markę producenta urządzeń.
