Klimatyzacja wyłącza się przy 70 st temp silnika
2 Odpowiedzi, 3323 Wyświetleń
mraksw
  2015-04-26, 16:38:39
Witam wszystkich. Jestem nowicjuszem i proszę o jakieś wskazówki, porady.
Mam nietypowy problem z klimatronikiem w moim pojeździe (audi a3 98 rok tdi).
Po pierwsze. Otóż daje się załączyć i "chodzi"tylko do momentu gdy temperatura silnika nie przekroczy 70 stopni. Powyżej już wyłączają się wiatraki oraz sprężarka, i nie da jej się ponownie włączyć gwiazdką ani auto. Niestety nie chłodzi nic, mimo załączenia jej na zimnym silniku do wspomnianych 70 stopni. Czynnik w układzie był uzupełniany, i jest szczelna.
Po drugie, to podczas gdy byłem nabić, sprężarka połączona na "krótko" załącza się, ale nie wytwarza wysokiego ciśnienia, bo zegar wysokiego nieznacznie drgnął.
Zaobserwowałem też, że wskazówka temperatury w liczniku raz pokazuje normalnie temperaturę, a raz opada na sam dół. Po podłączeniu do VAG, i w moduł licznika wskazało na błąd czujnika temp G2 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent. Kostkę przeczyściłem i dalej to samo. W module klimatyzacji w testowaniu na "zimnym" elektromagnes i wszystkie czynności działają, a powyżej tych 70 funkcje w testowaniu są niedostępne.
Proszę o jakieś podpowiedzi, może ktoś mnie naprowadzi Wink
  2015-04-26, 18:45:56
Stawiam na uszkodzony czujnik temperatury silnika odpowiedzialny za działanie klimy.
Być może komputer silnika odczytuje wyższą temperaturę.
Co do sprężania kompresora to podepnij manometry i podaj jakie są ciśnienia, bez tego ani rusz
