Dobór chłodnicy i agregatu.
7 Odpowiedzi, 6274 Wyświetleń
zenek123
  2015-04-21, 17:42:35
Mam do zrobienia 3 równe pomieszczenia ok. 180 m3 łącznie. W każdym pomieszczeniu po 2-3 osoby z komputerami.
Okna od strony południowo zachodniej. Czy może mi ktoś wyliczyć lub powiedzieć jak policzyć moc chłodnicy i agregatu. Centrala będzie miała odzysk krzyżowy lub przeciwprądowy do wyboru.
Druga sprawa.
Planuję aby agregat chłodniczy był jedynym źródłem ciepła i chłodu (centrala bez nagrzewnicy) tylko czy nie będzie problemu przy odszranianiu. Wiem, że niektóre układy nie mają przerwy w pracy przy odszranianiu. Obiekt ogrzewany z CO.
Jeśli dam pozwolenie pracy dla agregatu ale na stałe w momencie włączenia wentylatorów z centrali i ustawię z pilota np. na 22 C tryb auto to czy układ chłodniczy utrzyma zadany parametr. Jak to wysterować? Na podstawie odparowania. Macie jakieś sprawdzone układy?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-04-21, 18:47:03 przez zenek123.)
  2015-04-21, 19:14:04
Ale chcesz policzyć zyski ciepła pomieszczeń, czy Chcesz policzyć moc agregatu obsługującego centralę
zenek123
  2015-04-21, 19:39:31
Chcę policzyć moc chłodnicy i dobrać do niej agregat.
  2015-04-22, 19:00:36
P( moc) = m(masa powietrza) *q (ciepło właściwe)*delta t (temperatury zewnętrznej i wewnętrznej)
zenek123
  2015-04-24, 05:03:26
Dzięki Amfan
Mam ofertę na centralę z pompa ciepła zakres od 300-1200 m3/h, ale chłodu razem z odzyskiem jest w stanie dostarczyć 6 kW także nie wiem czy to wystarczy. Zawsze liczyłem trochę na skróty ok. 100 W na m2.
klimacik555
  2015-05-22, 18:59:38
Przy tego typu realizacjach nie ma co lecieć na skróty, warto dobrać parametry najbardziej zbliżone do rzeczywistych. Jeżeli potrzebujesz konkretnych wytycznych jak to robić napisz a opiszemy to w artykule Smile
Blog o klimatyzacji - [reklama]
Klimatyzacja i wentylacja Wrocław
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-05-22, 19:01:14 przez klimacik555.)
ekolog
  2016-11-04, 15:24:52
Amfan napisał(a):Ale chcesz policzyć zyski ciepła pomieszczeń, czy Chcesz policzyć moc agregatu obsługującego centralę
Czy oprócz zysków od ludzi, urządzeń, oświetlenia, przegród (okien i nieprzezroczystych) oraz zysków utajonych trzeba uwzględnić coś jeszcze?
