Sprawność invertera poczwórnego R410
5 Odpowiedzi, 5419 Wyświetleń
gorol
  2007-10-16, 11:46:54
Zostałem wezwany do serwisu urządzenia typu inverter quadro R410a, którego nie ja montowałem !!
Problem polega na tym iż ciśnienie odparowania jest na poziomie 8-Bar podczas chłodzenia, to podczas grzania ciśnienie skraplania jest na poziome 19-Bar.
Poza tym temperatura powietrza wylotowego podczas chłodzenia jest w zakresie 18 oC, a dodczas grzania 30 oC.
Po próbie podgrznia czujnika temperatury otoczenia jednoski zewnętrznej ciśnienie spadło do ok 5 Bar i raptownie wzrosła wydajność urządzenia !!
Lecz po ponownym powrocie do temperatury otoczenia ciśnienie wzrosło i wydajność spadła !!
Próbowałem zarówno dopełnić układ jak i zmniejszyć ilość czynnika bez wiekrzysz skutków, o dziwo podczas dopełniania temperatura na wylocie j.wew spadła do 14 oC, lecz dalsze dopełnianie spowodowało kolejny wzrost temperatury.
Dodam iż temp. wewnątrz pomieszczeń 22-24 oC, na zewnątrz ok 15 oC.
Dodam jeszcze iż jest to 4x2kW z tym że j.zew posiada 2 sprężarki i dwa układy chłodnicze ze wspólnym sterowaniem.
Miał już ktoś takie doświadczenie z inverterem poczwórnym.
Areklima
  2007-10-23, 20:53:36
jakiej firmy ten inwerter ? prawdopodobnie problem tkwi w czynniku chłodniczym ,radzę spompować czynnik i załadować ją od nowa
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-10-23, 20:54:57 przez Areklima.)
gorol
  2007-10-24, 10:21:53
To nie był problem z czynnikiem, gdyż napełniłem od nowa zgodnie z wagą.
Po dwuch dniach walki okazało się iż czujnik temperatury otoczenia jest uszkodzony i ma nieprawidłową oporność o jakie 5 kOhm więcej.
Po wymianie na nowy wszystko wróciło do prawidłowej pracy.
Poprostu PCB jednostki zewnętrznej działało jakby temperatura otoczenia była niższa.
Ale już po sprawie, Dzięki za checi
GóRoL
gadget
  2008-08-02, 08:35:10
stefanbud napisał(a):Wiem że jest już za późno ale jakby kolega ,,ustalił'' temperaturę przegrzania która dla czynnika r410a powinna wynosić od 6 do 10 K to nie trzeba by było wymieniać czynnika tylko spokojnie poszukać przyczyny złej pracy gdzie indziej.
I lepiej będzie dla środowiska, ale kolega pewnie upuszczał do butli nadmiar. Wink
Chyba stopni C ? Bo w Kelwinach to ciezko by bylo ...
A to ostatnie zdanie z butla to jakies podchwytliwe ? Pewnie ze do butli ! No chyba ze kazdy sadzi wg. siebie ...
bodzio
  2008-08-02, 15:38:51
trzeba poszukać na forum bo już ktoś taki problem z inverterem tu miał i został rozwiązany ale nie pamiętam jak to się skonczyło.
Jakiś czujnik albo płytka była walnienta
