nie włącza się sprężarka w Toledo
17 Odpowiedzi, 14533 Wyświetleń
PWojtek
  2015-04-21, 19:11:50
Sprawa wygląda tak.
Toledo 2007, 1,9 TDI 105 KM.
Oddałem auto na serwis klimy po zimie nie wiedząc, że nie działa.
Po podpięciu do maszyny okazało się, że nie pracuje sprężarka.
Mimo tego Pan serwisant oznajmił, że zrobi pełny cykl i zobaczymy co będzie (chyba popełnił tu błąd proszę mnie poprawić jeżeli się mylę bo powinien raczej poszukać dlaczego sprężarka nie działa).
Czynnika było 510g gdzie fabrycznie jest 525 czyli ok, szczelnie.
Po serwisie z uzupełnieniem okazało się, że dalej nie działa.
Stwierdzono że to czujnik ciśnienia, podobno pokazywał 0 bar (nie wiem czy to prawda i czy tak mogło być czy nie).
Kupiłem czujnik po wymianie którego dalej to samo, sprężarka nie łapie chociaż podobno po wymianie czujnika raz załapała na chwilę. Podobno ciśnienie pokazuje 5 bar.
Serwis zasugerował, że przytarta sprężarka. Umotywowali to tym że pokazali mi jakąś śrubeczkę która jest na środku koła pasowego i widać, że jak jest załączona klima to ta śrubeczka kreci się razem z kołem chwilę i przestaje na chwilę i tak ciągle. Jak wyłączę klimatronik to śrubeczka na kole kręci się cały czas.
Ustaliłem że mam sprężarkę SANDEN sterowaną zaworem sterującym. Nie mam sprzęgła elektromagnetycznego.
Co myślicie o diagnozach serwisu - na ile były trafne a na ile to lipa?
Co może być uszkodzone?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-04-21, 19:23:39 przez PWojtek.)
gajdek419
  2015-04-22, 03:47:30
jeżeli jest jak piszesz to przyczyną jest zerwane "sprzęgiełko" sprężarki a nie czujnik/przetwornik ciśnienia
(swoją drogą ciekawe przy jakiej temp. wskazywał 0Bar)
Jeżeli po wyłączeniu klimatyzacji łeb śruby kręci się razem z wałkiem a po włączeniu nie, to spręzarka nie jest zatarta a zerwany jest wielowypust na tarczy lub wałku.
PWojtek
  2015-04-22, 04:57:04
gajdek419 napisał(a):jeżeli jest jak piszesz to przyczyną jest zerwane "sprzęgiełko" sprężarki a nie czujnik/przetwornik ciśnienia
Jeżeli jest tak jak piszesz to jaka może być przyczyna zerwania tego wielowpustu?
Co trzeba wymienić aby to zaczęło działać i jakie mogą być orientacyjne koszty??
gajdek419
  2015-04-22, 09:16:31
Przyczyną moze być poluzowana nakrętka co powoduje luz na wielowypuscie i potem jego wybicie. Nie ma co ukrywac, że jest tez problem z dobranym materiałem tzn jest za miękki.
Co do wymiany: moze wystarczyc sama tarcza o ile nie zużył się wielowypust na wałku - jeżeli tak to wymiana wałka spręzarki
Pamiętaj, ze to tylko sugestie na podstawie doświadczeń ze sprężarkami
PWojtek
  2015-04-22, 10:05:03
gajdek419 napisał(a):Przyczyną moze być poluzowana nakrętka co powoduje luz na wielowypuscie i potem jego wybicie. Nie ma co ukrywac, że jest tez problem z dobranym materiałem tzn jest za miękki.
Możesz mieć rację bo pojechałem do fachowca i mu to pokazałem to powiedział to co Ty.
Wygląda na to że poprzedni się nie znał i niepotrzebnie naciągnął mnie na czujnik ciśnienia i niepotrzebnie robił serwis klimy z niepracującą sprężarką.
Miał byś warsztat bliżej zyskałbyś klienta Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-04-22, 11:46:46 przez PWojtek.)
Whisky
  2015-04-22, 12:58:50
Proszę mnie poprawić ale podobno zrywanie wielowypustu jest też spowodowane drganiem np. dwumasy, rozrządu czy tam innymi napinaczami.
PWojtek
  2015-04-22, 19:18:29
gajdek419 twoja diagnoza była w 100% trafna. Tarcza wymieniona, wałek ok.
Cena za usługę wraz z nowa tarczą 380 złociszy.
Powiedz mi jak widzisz tą cenę? Pytam bo kompletnie nie wiem czy to drogo czy tanio, ale jestem zadowolony i w razie czego mam sprawdzonego fachmana od klimy Smile
gajdek419
  2015-04-23, 15:30:49
PWojtek napisał(a):gajdek419 twoja diagnoza była w 100% trafna. Tarcza wymieniona, wałek ok.
Wszystko zależy ile kosztowała go częśc...np tutaj:
http://allegro.pl/tarcza-sprzegla-spreza...31927.html
PWojtek
  2015-04-23, 16:04:51
powiedział mi że za tarczę zapłacił sto parę złotych więc robota załóżmy 270-280zł.
gajdek419
  2015-04-24, 05:24:20
najwązniejsze czy Ty jestes zadowolonySmile
PWojtek
  2016-07-14, 18:53:55
Witam ponownie po jakimś czasie Smile
od ostatniej wizyty na forum jeszcze raz zmieniałem sprzęgiełko bo się koło pasowe zablokowało i spalił się pasek.
Pochodziło to ze dwa miesiące i dzisiaj sprzegiełko znowu się ukręciło.
Jestem coraz bliższy stwierdzenia że jednak sprężarka się przyciera i w momencie kiedy stanie urywa się sprzęgiełko.
Często słyszałem miarowe "szu szu szu" jak spręzarka była włączona co też może być objawem zacierania się sprężarki.
Poradzi ktoś coś?
Jakie mogą być koszty naprawy układu przy uszkodzonej sprężarce i ile to może kosztować?
PWojtek
  2016-07-28, 05:20:40
mechanik zdjął mi sprężarkę i okazało się że olej jest bez opiłków czyli jednak sprężarka nie zatarta i wygląda że jednak sprawna.
podpowiedzcie co może być przyczyną częstego zrywania tego sprzęgiełka jak nie sprężarka?
co jeszcze sprawdzić?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-07-28, 05:21:10 przez PWojtek.)
Whisky
  2016-07-28, 06:16:07
Dwu masa, sprzęgiełko alternatora, napinacz, krzywe koło spręzarki. Podobno. Może wentylator się zawiesza i bije wysokie ciśnienie i zrywa sprzęgło?
gajdek419
  2016-07-28, 14:43:17
Ciężko powiedzieć jakiego producenta masz sprężarkę bo np. DELPHI ma fabrycznie zbyt miękki materiał który to powoduje ścinanie się wielowypustu nawet gdy wszystko w układzie jest ok.
  2016-07-28, 20:09:02
Whisky napisał(a):Dwu masa, sprzęgiełko alternatora, napinacz, krzywe koło spręzarki. Podobno. Może wentylator się zawiesza i bije wysokie ciśnienie i zrywa sprzęgło?
Wszystko może mieć wpływ... jednak słowa specjalisty są kluczowe.
Whisky
  2016-07-28, 21:26:41
Dziś miałem A4 na podnośniku. Do wymiany docisk tarczy zrywanej. Podobno w zeszłym roku był wymieniany na nowy komplet czyli całośc a ja tam widzę tylko nowe nity. Może takim tropem warto iść?
PWojtek
  2016-10-04, 19:33:12
Temat wrócił.
Sprężarkę mam Delphi 5N0 820 803 A i po raz kolejny zerwało mi sprzegiełko po około 2,5 miesiąca od wymiany na nowe wraz z całym kołem pasowym. Koło było nowe bo widziałem komplet. Gajdek jaka jest rada na ścinający się wielowpust delphi? Bo z tego co piszesz to chyba na taki kanał trafiłem.
