Klima setra 315
7 Odpowiedzi, 5989 Wyświetleń
bustravel24
  2015-04-24, 14:44:26
Witam Mam pytanko
W autobusie setra wyłączała mi się klima ściągnełem czynnik r-134a było 9 kilo wchodzi 14 kg. Wymieniłem filtr nabiłem 14 i dalej na ssącym 4 na zegarach spada do zera i wyłańczaa tłoczącym 6 przy temp +10 stopni. Stary filtr miał taką przepustowość powietrza jakbym dmuchał w gwizdek policjantowi, zauważyłem że po wtłoczeniu gazu w oczku w kompresorze pływały jakieś jasne gluty. Gaz ściągałem kompresorem z lodówki próznia ciągnięta raz 12 godzin drugi raz 3,5 godziny próżnia przez 15 minut trzymała ciśnienie na zegarach.Na warsztacie powiedzieli mi ze trzeba przepłukać układ pytanie niektórzy stosują aceton a czy może być rozpuszczalnik a najlepiej by było taki środek żeby nie rozbierać całego układu razem 7 zaworów rozprężnych nie mówiąc nic o dostępności. Pomóżcie sezon za pasem robota przyjęta a klima kaput!!!!!
  2015-04-25, 05:31:38
Jeśli robisz tak jak piszesz, to sorry - taki mamy klimat. Nie ma drogi na skróty, jeśli trzeba płukać, to trzeba trochę rozebrać.
bustravel24
  2015-04-25, 10:34:10
słyszałem ze musi to być rozpuszczalnik organiczny taki który całkowicie odparuje co moge zastosować nitro (najtańszy)stosują też aceton czy coś innego?
  2015-04-25, 10:52:32
Ja słyszałem, że interpunkcja pomaga zrozumieć tekst pisany. Twój sposób pisania pokazuje jaki masz stosunek do tych, od których wymagasz pomocy.
Dotyczy to wszystkich nowych roszczeniowych forumowiczów.
bustravel24
  2015-04-25, 11:04:47
Przepraszam że nie postawiłem kropki i przecinka tam gdzie trzeba ojejciu ale błędy co za interpunkcja. A z drugiej strony czy to takie ważne?
aras
  2015-04-25, 18:32:17
bustravel24 napisał(a):Przepraszam że nie postawiłem kropki i przecinka tam gdzie trzeba ojejciu ale błędy co za interpunkcja. A z drugiej strony czy to takie ważne?
Niestety tak.
bustravel24
  2015-04-29, 19:38:04
Zawory rozprężne wyczyszczone klima pięknie chula pozdrawiam Moderatora tylko nie wiem czy z Dużej czy z małej.
Pozdrowionka
