Zawór rozprężny , przejmować się czy nie ?
8 Odpowiedzi, 7304 Wyświetleń
mcdrive
  2015-05-02, 10:32:06
Jestem nowym użytkownikiem i witam wszystkich.
Mam Saab 9000 z 1994r. w zeszłym roku nabiłem klimę i po pół roku jak mechanik wyciągał silnik to odessał czynnik , a było go już nie wiele. Tak wiec po remoncie silnika chce doprowadzić klimę też do stanu idealnego.
wyciemniałem parownik i go wyczyściłem bo było w nim pełno liści ,piasku itd (oczywiście z zewnątrz)
odkręciłem zawór rozprężny i stwierdziłem ze oringi były już całkowicie zmiażdżone, mogło na nich puszczać.
Odkręciłem osuszacz , był jeszcze oryginalny nigdy nie wymieniany, z ciekawości go rozciąłem zobaczyć jaki syf tam znajde..... w kilku warsztatach mówili mi że osuszacza się nie wymienia bo nie potrzeba, wiec poczytałem trochę na ten temat i oczywiście nie mieli racji.
przy okazji odkręcając czujnik ciśnienia z osuszacza znalazłem kolejna nieszczelność, mogłem czujnik ręka odkręcić ,oring był zmiażdżony a duł filtra w oleju, tak wiec to na pewno tam ciekło. Osuszacz kupie nowy
a teraz pytanie, czy zawór rozprężny tez kupować nowy czy nie trzeba? wydaje się że klima działała dobrze po napełnieniu, czy można ten zawór jakoś wyczyścić np w myjce ultradźwiękowej dla pewności ?
mam dwa zawory ten co był oryginalnie i mam jeszcze z poprzedniego 9000 z 1992 r. obydwa Borletti
mcdrive
  2015-05-04, 19:45:58
Czy naprawdę na tym forum nie ma pojęcia o zaworach rozprężnych ?
Tadeusz4321
  2015-05-05, 06:12:05
Ja bym ograniczył się do wymiany oringów za i przed zaworem.
Whisky
  2015-05-05, 06:20:18
Wydawało się że działał dobrze to go montujesz i po sprawie. Mycie nic nie da jeśli jest "zepsuty".
  2015-05-05, 16:32:32
Oringi zawsze sie montuje nowe.
mcdrive
  2015-05-05, 21:07:58
Już sam doszedłem, kiedy zawór jest do wymiany a kiedy nie, ale dziękuje za porady o oringach które są oczywiste. Pozdrawiam, jak by ktoś chciał poradę o zaworze rozprężnym to zapraszam na priv.
  2015-05-06, 15:40:49
Jak diagnozujesz uszkodzony zawor, tak pytam z ciekawosci?
mcdrive
  2015-05-07, 06:41:46
Jak jest zabrudzony to nie domyka, a że otwiera to wiem bo wszystko działało dobrze wcześniej.
