Witam, wie ktoś jakie są wymiary dysz rozprężnych w mm ? U mnie jest brązowa dysza a, wewnętrzna średnica rurki ma 0,85mm. Jaką dysze powinienem dobrać.
Wymiary dysz rozprężnych (dławiących) w mm
7 Odpowiedzi, 3743 Wyświetleń
Dysza brązowa ma srednicę 1,193 mm.A jaką masz dobrać-zgadnij.
Raczej nie trzeba zgadywać powinna być brązowa, ale jak ją wsadzić w rurkę 0,85mm. To ma być mała modyfikacja (scenic II) nie uśmiecha mi się kupować przewodu za 680pln (tylko oryginał dostępny,zamiennika brak), używany może mieć bardziej zapchaną dysze niż u mnie.
A skąd ty wzięłeś rurkę o średnicy 0,85 mm w układzie klimatyzacji .Może o,85 cm.Wszystkie dysze maja jeden rozmiar zewnętrzny.Różnią się średnicą przez który przepływa ciecz.A scenic chyba ma zawór a nie dyszę
Scenic II ma dyszę w przewodzie , ok mój błąd tzw literówka. Jak wiesz i możesz to napisz jaką mają średnice i jaką najlepiej dobrać (domyślam się że brązową ? )
Srednica wszystkich dysz dławiacych to 10 mm(na oringu)a wiadomo trzeba włozyć taką jaka była wcześniej.Można dospawać do rurki istniejącej taki kawałek gdzie dysza wejdzie bez problemu.Nie rozumiem tylko że jak wyciągłeś starą dysze to w jej miejsce nie możesz włożyć nowej.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-05-23, 07:13:19 przez Tadeusz4321.)
Bo starą wyciągałem w b.prymitywny sposób. Dzięki twoje odpowiedzi wyjaśniły moje pytania !
