Montaż klimy do kombajnu
7 Odpowiedzi, 7051 Wyświetleń
waldek415
  2015-05-25, 18:40:56
Witam chciał bym usłyszeć opinie fachowców od klimy czy taki zestaw będzie chodził prawidłowo. Z nawiewu ma lecieć chłodne powietrze nie musi być szronu Big Grin
Parownik z wentylatorami nadmuchu
http://allegro.pl/uniwersalny-parownik-k...65594.html
skraplacz I czy będzie musiał być dodatkowy wentylator bo chcę wsadzić przed chłodnice od wody gdzie jest wentylator przed i za chłodnicą
http://allegro.pl/behr-hella-chlodnica-s...63543.html
Sprężarka
http://allegro.pl/sprezarka-uniwersalna-...81136.html
Osuszacz i czy na port 1/4 SAE podejdzie PRESOSTAT
http://allegro.pl/20000051-filtr-osuszac...77535.html
Czujnik ciśnienia
http://allegro.pl/22010063-presostat-z-p...60659.html
A co do czujnika wystarczy że połącze ze sobą LP i HP to jeśli ciśnienie będzie za niskie lub za wysokie to powinno wyłączyć sprężarkę ?
I czy taki układ będzie dawał radę w ekstremalnych warunkach chociaż ze mam ciemne szyby wystarczy że będzie dmuchać chłodne powietrze nie musi mrozić
  2015-05-26, 15:10:23
Pionierzy zawsze zapisują się w historii. Tylko ten presostat nie bardzo.
waldek415
  2015-05-26, 21:01:02
Shitashii napisał(a):Pionierzy zawsze zapisują się w historii. Tylko ten presostat nie bardzo.
oświecisz mnie bo nie bardzo kumam twojej wypowiedzi a z presostatem co jest nie tak jak połącze LP i HP to będzie rozłączał poniżej 2.5bar i po wyżej 28.5bar to chyba dobrze ?
Whisky
  2015-05-26, 21:15:15
HP: 28,5 off - 22,1 on [bar]
MP: 15,2 on-11,3 off [bar]
LP: 2,5 off-2.6 on [bar
Jak ty to chcesz podłączyć?
Zresztą nie wiem czy nie lepiej gdybyś wytargał ze złomu jakiś cały układ z samochodu niż kompletował różne elementy. Jeśli chodzi o te wentylatory to się dowiesz gdy to podłączysz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-05-26, 21:25:51 przez Whisky.)
waldek415
  2015-05-26, 21:40:14
Whisky napisał(a):HP: 28,5 off - 22,1 on [bar]
LP i HP połączyć razem . Jeśli będzie powyżej 2.5 bar otworzy obwód a jeśli nie będzie 28.5 bar obwód będzie otwarty i jeśli połączę te 2 styczniki razem to będę miał tak że jeśli będzie za niskie lub wysokie ciśnienie to wyłączy mi sprężarkę dobrze myślę ?
A MP służy do załączania wentylatorów często jest tak że wentylatory pracują cały czas jak klima jest włączona tylko nie które auta mają tak że wentylator włącza się co chwile
A ze złomu za dużo rzeźby żeby to wcisnąć i dużo modzenia z połączeniem przewodów bo i tak trzeba je dociąć i zakuć więc jak mam się bawić w jakieś używki co może na końcu 3 razy będę wymieniał bo się rozleci a koszta takie same jak bym wsadził używkę czy nowe bo pytałem ludzi co montowali i wychodzi w okolicach 2 tyś a tu za 2 tyś mam wszystko nowe i posłuży parę lat i miejmy nadzieję że gaz nie ucieknie po pierwszym sezonie
oczekuje konkretne odpowiedzi a co do wentylatorów to zawsze mogę dołożyć jakiś na 24v i w tym jest problem że ciężko z auta wyszarpnąć na 24v a z przetwornicą różnie i koszta te same co kupno wszystkiego na 24v
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-05-26, 21:41:23 przez waldek415.)
  2015-05-31, 23:59:43
LP 2,5 bar przy r134a to trochę za dużo.
joker
  2015-06-01, 19:44:16
Moim zdaniem nie za dużo.A kombajn potrzebuje o wiele więcej czynnika niż kabina zwykłego auta osobowego.
