Uzupełnianie układu czynnikiem
15 Odpowiedzi, 15321 Wyświetleń
honza
  2015-05-26, 20:07:29
Prosiłbym o poradę w sprawie uzupełnienia czynnika w agregacie na bazie sprężarki copeland zr48 tfd. Problem w tym że nie mam pewności jaki tam jest czynnik. Katalogowo sprężarka współpracuje z r134a i r407c na oleju syntetycznym, zainstalowany w agregacje TZR jest na r22, 407a i 407c.
Gdyby nie ten zawór dobiłbym 407c i tyle, ale jeśli jest tam r22 i olej mineralny ( a znając pomysły niektórych chłodniarzy to takiej ewentualności nie wykluczam) to nie zatrze mi sprężarki? Agregat będzie pracował jeszcze około dwóch tygodni, po tym okresie będzie można szukać nieszczelności.
Może są jakieś szybkie testy określające w przybliżeniu rodzaj czynnika (jednorodny/mieszanina) i lub rodzaj oleju?
Jeśli to coś pomoże, to ciśnienia pracy LP 3,3bar, HP 13,5bar.
Pozdr
  2015-05-26, 20:17:09
Jak nie masz pewności to wymień olej na odpowiedni i napelnij czynnikiem np 407c
  2015-05-26, 22:59:28
Do rozpoznania rodzaju oleju służy np. refraktometr.
wallygator
  2015-05-29, 13:17:19
W prozonie mają przyrządy do sprawdzenia składu czynnika, będzie najtaniej i najszybciej niż zmieniać teraz olej.
honza
  2015-05-29, 21:11:52
Dzięki za sugestie.
Chłodno to agregat jakoś jeszcze daje radę ale chyba opcja z Prozon-em będzie najtańsza.
Zadzwonię i zorientuję się ile kosztuje dojazd i ekspertyza.
Ewentualnie zaryzykuję i dobije trochę 407.
joker
  2015-05-29, 21:20:14
Do rozpoznania oleju służą testy chemiczne.A do czynnika wyłączenie uk Sad ładu-dobry termometr-manometr
honza
  2015-05-30, 06:46:11
Gdzie kolego można dostać takie testy. Każdy oferuje jedynie testery kwasowości.
Co do sprawdzenia czynnika przy pomocy temp i ciśnienia brak mi wiedzy jak to poprawnie zrobić.
  2015-05-30, 19:29:44
Radek dobrze radzi. Ewentualnie mogę to sprawdzić za pomocą refraktometru.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-05-30, 19:35:08 przez mg.)
joker
  2015-05-31, 14:45:34
Kolego honza np. DETECTOIL-POE Smile A odpowiedni olej do wszystkich czynników to olej poliestrowy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-05-31, 15:27:20 przez joker.)
honza
  2015-06-03, 20:07:23
Dzięki za podpowiedz w sprawie testera.
maniekp
  2015-07-13, 12:22:38
witam.potrzebuje pomocy. mam taki zestaw Agregat chłodniczy EMBRACO ASPERA UNEK6213GK
Chłodnica LUVE CONTARDO SHS 22 E + 2 metry rurki. ile powinno byc tam czynnika?bo fachowiec wpUscił 600g czynnika 407.i po włączeniu początek rurki szronieje ale puzniej odpuszcza.na agregacie pisze ze powinien byc czynnik 404.
  2015-07-13, 17:32:05
patrz we wziernik i napełniaj .
maniekp
  2015-07-13, 19:48:52
ale tam zadnego wziernika niema.na chłodnicy pisze 0,60dm3 a na agregacie 1,1dm3 objetosci
Konrad_M
  2015-08-28, 22:11:12
Ja jak robię układ bez wizernika i nie znam ilości czynnika to na wyłączonym układzie i próżni nabijam do ciśnienia przemiany czynnika przy aktualnej temp otoczenia czyli dla r407c około 8 bar przy 20-23°C a następnie uruchamiam i patrzę po ciśnieniach skraplania oraz odparowania i mierzę pobór prądu sprężarki. Głównie patrzę, zeby nie było za niskie ciśnienie na ssaniu oraz nie rosło ciśnienie skraplania. Trzeba uważać żeby nie przeładować układu.
Niech mnie ktos poprawi jeśli źle radzę ponieważ też jestem początkujący
  2015-08-29, 16:48:54
Konrad_M napisał(a):Ja jak robię układ bez wizernika i nie znam ilości czynnika to na wyłączonym układzie i próżni nabijam do ciśnienia przemiany czynnika przy aktualnej temp otoczenia czyli dla r407c około 8 bar przy 20-23°C a następnie uruchamiam i patrzę po ciśnieniach skraplania oraz odparowania i mierzę pobór prądu sprężarki. Głównie patrzę, zeby nie było za niskie ciśnienie na ssaniu oraz nie rosło ciśnienie skraplania. Trzeba uważać żeby nie przeładować układu.
Pomiar cisnien oraz przegrzania jest głownym etapem regulacji i napełniania układu gazem, pobor pradu sprezarki jest w drugiej kolejnosci ewentualnie jak jest mozliwosc to pomiar pradu robimy na biezaco np na kablach idacych do kompresora.
