Passat B5 03r
11 Odpowiedzi, 8310 Wyświetleń
nitroMC
  2015-06-11, 18:45:00
Przy okazji pierwszego postu chciałbym się przywitać.
Mam na imię Marcin i prowadzę warsztat samochodowy.
Problem jest z paskiem 1,9tdi 03r. Klima działa na wolnych obrt. cały czas ok. ale po zwiększeniu obrt. LP idzie na 6bar
Hp też na 6bar i tak już zostaje. Po zgaszeniu i odczekaniu , sytuacja się powtarza. Sprężarkę podstawiłem inną , zawór
w tej starej dałem nowy , dysza dławiąca nowa.
Możliwe ,że obie sprężarki są niesprawne, ale coś mi się nie wydaje, bo robi dobre ciśnienie ale tylko na wolnych ort. a po przegazówce już nawet na wolnych jest tak jak by była wyłączona...
waldek415
  2015-06-11, 22:15:51
A na wolnych jakie ciśnienia ? wentylator chodzi ? Może czujnik ciśnienia uszkodzony ?
nitroMC
  2015-06-12, 09:38:40
Jak chłodzi to lp 2 hp 10-15 , went. chodzi na 2 biegach ok.
Nie rozłącza jej , sprzęgło nadal trzyma a po przegazówce lp i hp 6 bar i juz tak zostaje . Dop po zgaszeniu i odczekaniu na wolnych jest ok
waldek415
  2015-06-13, 18:49:26
może zawór sterujący uszkodzony ? Lub jakiś sterownik klimy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-06-13, 18:50:04 przez waldek415.)
nitroMC
  2015-06-13, 19:06:18
Proszé czytac ze zrozumieniem... zawór nowy ? sprzeglo caly czas zalaczone , jaki sterownik???
waldek415
  2015-06-14, 12:20:24
nitroMC napisał(a):sprzeglo caly czas zalaczone
W tej sprężarce nie ma sprzęgła elektromagnetycznego tylko zawór sterujący w zależności od zadanej temperatury zwiększa lub zmniejsza skok tłoków i tym samym wydajność wydaje mi się że albo rozłącza ci ten zawór po dodaniu gazu lub masz coś nie tak z tym zaworem !
nitroMC
  2015-06-14, 12:23:52
Jest sprzeglo elmag. a zawor nie jest sterowany elektrycznie
plusz730
  2015-06-14, 12:59:00
Ile oleju zlałeś z pierwszej i jaką ilością zalałeś drugą?
Autoklima Webasto
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-06-14, 13:08:50 przez plusz730.)
nitroMC
  2015-06-14, 13:08:57
Myslisz, ze moze byc za duzo?
plusz730
  2015-06-14, 13:56:52
Niewykluczone. Podaj ilości.
Autoklima Webasto
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-06-14, 13:58:16 przez plusz730.)
nitroMC
  2015-06-18, 15:13:51
Jednak po rozebraniu grafit, choć w oleju nie było tak widać ,sprężarka musi być nowa. Klient jak usłyszał procedurę po wymianie na nowa i koszty , to na razie odpuścił naprawę...
