jak w temacie, Audi a3 98 rok, 1.8 AGN. Po włączeniu klimatyzacji stojąc przed samochodem słychać stukanie, raz jest w miare ciche i prawie nie słyszalne, innym razem jest dosyć głośne. Dodam, że sama klimatyzacja chłodzi bardzo dobrze i wszystko działa jak należy, niestety to stukanie mnie niepokoi. Nie do końca wiem co to może być, napinacz paska raczej nie?. Gdzieś mi się obiło o uszy, że może sprzęgiełko tak stukać, czy jednak to kompresor się kończy? Tak jak mówię, oprócz tego stukania żadnych innych objawów, i w zasadzie to siedząc w samochodzie nic nie słychać, nic nie wibruje. Dodam, że tukanie słychać nie biegu jałowym, nie wiem czy po podniesieniu obrotów stukanie zanika, czy po prostu silnik je zagłusza.
https://www.youtube.com/watch?v=eoa7YBcl...e=youtu.be - mniej więcej słychać o co mi chodzi
Sprawdzałem jeszcze ręką luz na sprzęgiełku u mnie i w a3 z silnikiem 1.6, ale sprężarka wygląda identycznie. U mnie ten luz jest zdecydowanie większy, natomiast sama sprężarka u mnie i w tamtej a3 obraca się tak samo, z pewnym oporem, ale bez zacieć.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-06-14, 16:30:24 przez Kloszard.)
