Kllimatyzacja po włączeniu nie chłodzi
11 Odpowiedzi, 7883 Wyświetleń
gnostyk
  2015-06-14, 17:48:36
Golf IV 1,4 16V AHW 1998.
Klima szczelna i nabita.
Po wciśnięciu AC słychać jak włącza się pompa, a przy silniku słychać takie cykanie o częstotliwości podobnej do częstotliwości obrotów silnika. cewkę na pompie sprawdzałem miernikiem. przejście jest, ale nie wiem ile powinno być oporności. u mnie było około 4 ohm.
Gość co nabijał klimę mówił że mogą być walnięte jakieś czujniki, samochód odbierała żona więc informacje mam cząstkowe.Jakie to są czujniki i gdzie ich szukać? jaką temperaturę powinny mieć rurki od klimy? przy prawidłowym działaniu?
waldek415
  2015-06-14, 18:36:16
Lepiej podjedz do kogoś co ci to ogarnie bo jak widać majstry tylko nabijają z automatu a jak coś nie działa to już nie wiedzą. Jeśli sprężarka się załącza i wentylatory pracują to trzeba sprawdzić ciśnienia
gnostyk
  2015-06-15, 18:12:52
waldek415 napisał(a):Lepiej podjedz do kogoś co ci to ogarnie bo jak widać majstry tylko nabijają z automatu a jak coś nie działa to już nie wiedzą. Jeśli sprężarka się załącza i wentylatory pracują to trzeba sprawdzić ciśnienia
Pytanie następujące:
Czy po włączeniu klimatyzacji, jeden z wentylatorów przy chłodnicy powinien zacząć się kręcić?
waldek415
  2015-06-15, 19:04:56
powinny chodzić 2 jak nie chodzą 2 to albo masz walnięty wentylator albo przekaźnik. Który wentylator chodzi mały czy duży ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-06-15, 19:11:25 przez waldek415.)
gnostyk
  2015-06-15, 19:15:44
Sprawdziłem bezpieczniki wentylatorów, były dobre, z tym że jeden ze styków bezpiecznika nr 1 był tak jakby lekko przyciemniony jakby podziałała wyższa temperatura, wymieniłem na nowy, ale rezultatów w postaci włączenia wentylatorów brak.
zauważyłem też że nie ma przewodu podłączonego do bezpiecznika FL5 podgrzewacza chłodziwa.
jak dalej sprawdzać co siadło?
zdjecie schematu bezpiecznikow przy akumulatorze w zalaczniku.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-06-15, 19:17:30 przez gnostyk.)
gnostyk
  2015-06-15, 19:22:19
waldek415 napisał(a):powinny chodzić 2 jak nie chodzą 2 to albo masz walnięty wentylator albo przekaźnik. Który wentylator chodzi mały czy duży ?
nie chodzi zaden. gdzie znajduje sie ten przekaznik?
gnostyk
  2015-06-16, 18:01:32
Dzisiaj sprawdziłem żarówką 12V gniazdo do którego wpina się przewody idące od cewki na sprężarce. Żarówka nie świeci. Napięcie na tym gnieździe 9,2 V. Poszedłem dalej i sprawdzałem przewody na dalszym połączeniu, z którego przewody jak się nie mylę idą do skrzynki łączeniowej na podszybiu( dalej 9,2 V). Jutro
sprawdzę w skrzynce łączeniowej.
Zrobiłem też test cewki i elektrosprzęgła. Podpiąłemm cewkę na krótko bezpośrednio z akumulatora. Sprzęgło na sprężarce zaskoczyło.
Gdzie w tym modelu znajduje się skrzynka przekaźników?
waldek415
  2015-06-16, 19:35:00
przekaźnik znajduje się pod akumulatorem a ten bezpiecznik co był przytopiony to jest od wentylatorów bo kiedyś też miałem przytopiony a klima się nie włączała a gaz jeszcze masz ? bo wcześniej pisaleś że sprężarka pracuje ?
gnostyk
  2015-06-17, 18:44:09
Dzięki.
Jutro go wymontuję i... pozostaje pytanie: Jak sprawdzić poprawność jego działania?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-06-17, 18:44:38 przez gnostyk.)
gnostyk
  2015-06-18, 19:31:41
Temat do zamknięcia.
Okazało się że, uszkodzone są dwa przewody przy 4 pinowej wtyczce od sterownika wentylatorów znajdującego się pod akumulatorem.
Dzięki
waldek415
  2015-06-18, 20:59:51
bardzo proszę jednak coś pomogłem i też pozdrawiam
