Witam, Właśnie zainstalowałem w sklepie 2 klimatyzatory Marki Blaupunkt model Bac ca 48 oraz Bac ca 36, duże jednostki : jedna 10KW druga 14 KW. Przy próbie uruchomienia sprężarka włącza się na ok 30-40 sekund, klimatyzator zaczyna chodzić i nagle wywala błąd ( mrugają lampki defrost i protect ) i klimatyzacja przestaje chłodzić ( kompresor się wyłącza ) --- W obydwu jednostkach jest identycznie . Sprawdzaliśmy już ją na wszystkie możliwe (zamiany faz, ciśnienia , kable ). Czy spotkał się już ktoś z takim przypadkiem? Możliwe, że mają one założone jakieś fabryczne zabezpieczenie?? Dodam tylko iż instrukcja obsługi jest bardzo uboga - wyczytać można tylko, że błąd dotyczy zabezpieczenia jednostki zewnętrznej. Pozdrawiam i proszę o sugestie
Problem z klimatyzacją Blaupunkt
9 Odpowiedzi, 7012 Wyświetleń|
zabezpieczenie transportowe z wiatraka kasety wyjęte ?
Tak, zabezpieczenia wyjęte, wiatrak porusza się bez przeszkód i hałasów. Ok 30-40 sekund wszystko działa jak powinno, a pozniej przestaje chłodzić i wywala błąd.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-06-19, 08:19:18 przez damexyq.)
Przewód dwu zylowy podłączony ?
Do jednostki zewnetrznej podlaczony kabel 5 zylowy, jednostka wewnetrzna rowniez jest zasilona, tak samo połaczenie dwoch jednostek miedzy soba kablem 5 zylowym w odpowiedniej kolejnosci oraz dodatkowo podlaczony jest kabel 2 zylowy do czujnika ( byl on w zestawie )
UPDATE:: Serwis telefonicznie stwierdził, ze pojawiające się komunikaty sygnalizują problemy z ciśnieniem ( za dużo , za mało czynnika ) , natomiast po sprawdzeniu manometrem pokazuje wartości ok 7,5 bara - czyli książkowo. Jeżeli macie jakieś sugestie bardzo proszę o pomoc. damexyq napisał(a):UPDATE:: Ciśnienie jest słabe moim zdaniem, a jak wygląda przegrzanie i dochłodzenie ? tak z ciekawości pytam
czy zawory są odkręcone do końca ? .
pierwsze to zawory, później ciśnienie na skraplaczu
rury pozaginane ?
