vw golf 4 brak klimatyzacji
7 Odpowiedzi, 13387 Wyświetleń
jeason
  2015-06-23, 15:32:26
witam czytałem wiele ale nic nie ustaliłem tak wiec mój golf to 1.9 tdi klima manualna , otóż po wciśnięciu przycisku AC zapala sie on ale wiatraki oraz sprężarka nie startują . bezpieczniki wszystkie sa ok uklad nabity sprawdzalem u mechanika kupilem nowy czujnik ciśnienia tez nic oraz nowy sterownik pod aku a tu dalej nic .czujnik temperatury zewnetrznej tez sprawdzalem ten na podszybiu . prosze o pomoc
waldek415
  2015-06-23, 20:25:49
Sprawdź bezpiecznik 30A nad akumulatorem bodajże pierwszy z prawej lubi się lekko upalić i dobrze nie kontaktuje. Są 3 szt zwykłe płytkowe bezpieczniki i pierwszy od prawej
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-06-23, 20:33:40 przez waldek415.)
jeason
  2015-06-24, 16:12:51
bezpiecznik sprawdzony przechodzi napiecie na kabel . co moze byc przyczyna nie uruchomienia sprezarki i wentylatorow , czytalem u innych ze albo chodza wentylatory to sprezarka nie ,lub na odwrot , a u mnie jedno i drogie
gnostyk
  2015-06-24, 16:47:24
Sprawdź przewody przy 4 pinowej wtyczce (tej większej) do sterownika wentylatorów pod akumulatorem. W moim przypadku 2 z nich były przerwane zaraz przy wtyczce. Wtyczkę Można spokojnie rozebrać i zlutować.
jeason
  2015-06-24, 17:18:19
ok jutro sprawdze ta wtyczke , ale mam jedno pytanie czy w tej klimatyzacji czujnik temperatury ten przy silniku 4 pinowy ma cos wspulnego z tym ze ona sie nie wlaczy ?
gnostyk
  2015-06-24, 19:18:32
waldek415 napisał(a):czujnik temperatury ten przy silniku 4 pinowy ma cos wspulnego z tym ze ona sie nie wlaczy
O ile wiem, czujnik temperatury przy silniku odpowiedzialny jest za włączanie wentylatora chłodnicy, ale gdy temperatura silnika przekroczy wartość dopuszczalną. Na twoim miejscu skupiłbym się na sprawdzeniu przewodów w obwodach klimatyzacji. Jeśli wymieniłeś już czujnik ciśnienia i sterownik pod akumulatorem to obstawiam elektrykę. Sprawdź miernikiem przewody ( na wtyczce)od sprężarki, czy jest przejście przez cewkę (elektromagnes), czy nie masuje do obudowy sprężarki( jeśli masuje to jest to objaw przebicia cewki)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-06-24, 19:19:42 przez gnostyk.)
jeason
  2015-06-25, 17:03:00
temat zamykam przyczyna byly urwane kable od czunika na wezu , dzieki za pomoc tym ktorzy pisali
