Szronik, rura gazowa, konwencjonalny r410a
17 Odpowiedzi, 19021 Wyświetleń
Wątek zamknięty
  2009-04-27, 14:58:16
A czemu mi ta rura szroni? Big Grin
[Obrazek: 359c068bd872f810.jpg]
szk6
  2009-04-27, 15:17:56
wygląda że za dużo czynnika albo coś nie tak z zaworem rozprężnym
senior
  2009-04-27, 16:31:35
za mało czynnika i upalony wentylator splita:-)
  2009-04-27, 16:58:03
A czy ja dobrze widzę że tam zostały rury lutowane z mniejszej średnicy na większą?? Pzdr
Toronto
  2009-04-27, 17:06:20
dobrze widzisz, ciekawe czy jest podobnie przy wewnętrznej
  2009-04-27, 17:11:28
Pewnie tak chyba że wew. jest fabrycznie przystosowana do srednicy rur na które została instalacja przelutowana. Ale wątpie w to. Jeżeli wew i zew są w komplecie to stefanbud ma prawo dziwić się że rura się lodzi.
  2009-04-27, 17:14:54
tommatiz napisał(a):A czy ja dobrze widzę że tam zostały rury lutowane z mniejszej średnicy na większą?? Pzdr
Dobrze widzisz, cieczowa i gazowa na mniejsze. Parownik nie szroni, wlot 23st. C, wylot 6-7st. C. Ciśnienie na chłodzeniu 5,9bara.
senior
  2009-04-27, 17:20:19
różnica temperatur i tak niezła
  2009-04-27, 17:28:13
Przechłodzenie rzędu 16'C tak więc nie martw się że lekko się szroni, widać tak ma być w tym modelu Smile Pzdr
  2009-04-27, 17:55:33
Pomijając zmianę wymiaru rur(jedni układali rury inni montowali urządzenia) i to co zastałem na miejscu, niechlujny montaż wbrew wszystkim wartościom to też jestem zaskoczony wydajnością. Ale zastanawia mnie jedno, czy te zredukowanie 1/4 na 3/8 nie ma tu ,,najbardziej'' złego wpływu na parametry pracy urządzenia?
  2009-04-27, 18:04:06
mnie zastanawia jak już wczesniej ze stefanbud rozmawiałem prywatnie jedna rzecz , czy aby przy takiej średnicy będzie prawidłowo wracał olej bo wkońcu predkość przepływu spadnie .
Remik
  2009-04-27, 21:20:00
Na jakim czynniku to chodzi ?
5,9bara dla 410 to chyba -5*C. Temperatura na ssącej też ujemna.
Jaka temp. w pomieszczeniu ?
A może powinno chodzić na 407 ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-04-27, 21:36:37 przez Remik.)
  2009-04-28, 06:13:35
Remik napisał(a):Na jakim czynniku to chodzi ?
No widzisz jaki cud Big Grin . Za małe ciśnienie a szroni się ssąca. Co na to Twój suwak? To model Vaillant na r410a.
Remik
  2009-04-28, 06:43:37
Niskie ciśnienie może być z powodu niskiej temperatury w pomieszczeniu. Zakładając, że temp. rury ma -1*C to przegrzanie wychodzi na poziomie 3-4K
Remik
  2009-04-28, 06:54:12
Teraz zauważyłem, że temp. w pomieszczeniu to 23*C . Spróbuj podnieść temp. skraplania przysłaniając część skraplacza jakimś kartonem, oszronienie powinno ustępować. Jeśli tak się będzie działo to można założyć regulator temp. skraplania. Ja osobiście wymienił bym czynnik na nowy i popatrzył na efekty.
  2009-04-28, 07:11:15
Myślałem też o wymianie czynnika. Tyle że te same parametry były rok temu, nie ma widocznych objawów wycieku czynnika. Podjadę przy okazji i pobawię się jeszcze. Dzięki za sugestie.
Remik
  2009-04-28, 10:51:52
Może ktoś przed Tobom dopuszczał czynnika i zmienił jego skład.
