Midea w serwerowni - Problem
6 Odpowiedzi, 4857 Wyświetleń
sulejowek
  2015-06-29, 19:36:26
Pacjent midea konwencjonalny mod: MUB-36HRN1 (10kw) .
Problem : Mrozi mi jednostkę wewnętrzną . Gazu na chodzącym wygląda że ok 7barów .
Sugestie ? Smile
Podnieść ciśnienie ? a może regulator obrotów dorzucić ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-06-29, 19:41:33 przez sulejowek.)
  2015-06-29, 19:39:54
Mało freonu lub brudne filtry!
  2015-06-29, 19:51:43
Sprawdź,czy na dojściu do jw. nie zagięła się czasami rurka.A potem najlepiej odciągnij czynnik i wlej nominalną ilość,jak rury do 6m,jak więcej to oblicz i dodaj.
MarioO
  2015-06-29, 20:00:26
zawalona turbina
coldtherm
  2015-06-30, 05:30:39
popieram turbinę
dojechałem ostatnio do podobnego pacjenta po przeglądzie
wszystko czyściutkie i pachnące...
aż zdecydowałem się na wymianę silnika turbiny
okazało się że turbina ma wewnątrz łopat taki nalot że zmniejszał przepływ o przynajmniej połowę
po szorowaniu jednostka już nie wyłączała sprężarki z powodu zbyt niskiej temperatury parownika
tbarudzki
  2015-11-09, 12:53:15
sulejowek napisał(a):Witam,
Sugestie ? Smile
Co pomogło?
[REKLAMA]
