chłodnia + pomieszczenie do wyrobu wędlin
8 Odpowiedzi, 8056 Wyświetleń
wenc123
  2015-07-04, 06:20:22
Witam, chciałbym dowiedzieć się jakiej mocy agregat i chłodnicę dobrać do mojej chłodni.
Na zdjęciu wszystko rozrysowałem , a mianowicie pomieszczenie chce zrobić w piwnicy , postawić ściankę, ocieplić , dodatkowo pomieszczenie przedzielić kurtyną paskową dzieląc je na chłodnię i pomieszczenie gdzie mógłbym robić wędliny.
Głównym celem jest utrzymanie w chłodni temperatury do 5 stopni ale chciałbym aby część chłodu uciekała do drugiego pomieszczenia aby tam było w granicach 12 stopni.
Obróbka cieplna wędlin będzie prowadzona poza pomieszczeniami ochładzanymi , ewentualnie będą przechowywane wędliny wcześniej wystudzone do temp ok 20 stopn
  2015-07-04, 08:25:27
Zestaw powinien mieć moc chłodnicza około 3,5kW
wenc123
  2015-07-04, 20:29:28
moc chłodnicza około 3,5 kW czy mówimy o mocy samego agregatu czy łącznie z chłodnicą ?
p.obelix
  2015-07-04, 21:51:14
Ale po co Ci ta wiedza jak nie rozróżniasz mocy chłodniczej od mocy elektrycznej. Jest to moc chłodnicza przy danej temperaturze parowania.
elektromechanik
  2015-07-05, 09:25:20
wenc123 napisał(a):moc chłodnicza około 3,5 kW czy mówimy o mocy samego agregatu czy łącznie z chłodnicą ?
kol. podał ci moc chłodnicza ( wydajność mówiąc prostacko )agregatu - a ta ma się >> baaaaaardzo różnie <<w stosunku do pobieranego prądu.
joker
  2015-07-06, 19:56:26
A po co te wypowiedzi skoro nie zna się obciążenia cieplnego?
elektromechanik
  2015-07-06, 22:07:07
joker napisał(a):A po co te wypowiedzi skoro nie zna się obciążenia cieplnego?
> klimatolog < ups. przepraszam > joker < jak zwykle konkretnie, fachowo i rzeczowo - brawoooooooooooooo nie to co my ignoranci.
  2015-07-07, 14:36:27
Leszek bijesz o głowę Moderatora .Brawo tak trzymać .
