seat ibiza- działa klima?
7 Odpowiedzi, 15143 Wyświetleń
gooochab
  2007-11-08, 17:02:51
Witam, kupiłam ostatnio ibizę z klimatronikiem. Po napełnieniu klimy facet powiedział, że nie działa agregat, bo silnik nie wchodzi na 1000 obrotów. Tylko, że ja mam wrażenie, że klima działa, nagrzewa i schładza bardzo szybko.
Jak można to sprawdzić? Na wyświetlaczu musi palić się AC? Albo taka zakręcona strzałka? Bo AC może się palić, ale nie słychać, żeby coś więcej prócz motoru chodziło. A ta strzałka nie chce się załączyć.
Nie miałam nigdy auta z klimą i nie bardzo wiem jak to ma chodzić. Pomóżcie!!!
  2007-11-08, 21:02:23
zeby bylo 1000 obrotow moze wystarczy nacisnac pedal gazu a zakrecona strzałka to obieg wewnetrzny powietrza a zeby klima działala to trzeba sniezynke nacisnac na panelu i temperature ustawic na powiedzmy 20 stopni
radekklimat@wp.pl
500 236 866
gooochab
  2007-11-09, 09:52:18
u mnie nie ma przycisku ze śnieżynką. Nie wiem, czy chodzi zwykły nawiew, czy klima. Nie ma różnicy po włączeniu z przyciskiem AC, a bez tego przycisku raczej.
  2007-11-09, 17:13:55
po właczeniu klimy niech ktos ci sprawdzi czy sprzeglo na sprezarce sie zalacza a jesli nie to musisz jechac sprawdzic elektryke pod warunkiem ze gas jest w ukladzie
napisz mi jaki to ma silnik i podaj rok produkcji
gooochab
  2007-11-09, 20:45:21
silnik 1.4 mpi rok produkcji 2001. Gaz jest napewno, bo naepłnialiśmy i jest szczelna. Jak można poznać, czy sprzęgło na sprężarce się załącza?
  2007-11-10, 19:47:55
w momencie załaczenia sprezarki tarcza sprzegła jest załaczana elektromagnesem i obraca sie razem z kolem pasowym gdy jest rozłaczone to kolo sie obraca a tarcza stoi w miejscu co widac wyraznie
najlepiej to podjedz do warsztatu niech podłacza sie do klimy komputerem i jak co s bedzie nie tak to ci powiedza jaki to blad lub uszkodzenie i napisz mi jaki
kubaska
  2007-11-11, 01:39:09
ustaw na panelu za pomocą przycisków regulacji temperatury low
i jeżeli klima jest sprawna to własnie wspomniane wczesniej sprzęgło załącza srężarkę
co dla laika oznacza że kręci się koło pasowe oraz to co jest w srodku czyli sprzęgło
a przy tym aluminiowa rurka szczególnie ta gruba musi byc bardzo zimna jeżeli nie
to nawet mimo tego że na sprężarce wszysko sie kręci a rurki są ciepłe oznacza usterke klimatyzacji
to wszysko oczywiscie w dużym skrócie i uproszczeniu pozdrawiam.
