Klimatyzator LG P12 Inverter słabo chłodzi.
13 Odpowiedzi, 11745 Wyświetleń
sanitmar
  2015-07-11, 10:00:42
Mamy problem z klimatyzatorem LG standard inverter , inwestor zgłasza słabą moc chłodzenia, pomiar temperatury powietrza z parownika wykazał 10 stopni (w pomieszczeniu 20),ciśnienie na ssaniu 10 bar schodzi do 8 nie mniej ,przegrzanie 2-3 stopnie .
Układ sprawdzony pod względem ilości czynnika , wydaje się jakby sprężarka nie wchodziła na pełną moc, raz po uruchomieniu przez kilka sekund słychać było że sprężarka wchodzi na wysokie obroty , wtedy ciśnienie zeszło do 7,5 bar.
Proszę o jakieś sugestie.
  2015-07-11, 19:03:48
Prawidłowa praca.
joker
  2015-07-11, 20:24:54
Żydowie przepełnili.(3k?) Smile
  2015-07-11, 21:09:29
w pomieszczeniu jest zimno to chłodzenie jest słabe -tak pracuje inwerter .
aras
  2015-07-11, 21:36:35
Ewidentnie przeładowany.
joker
  2015-07-11, 21:38:36
Tak masz rację.Ale przegrzanie powinno być wyższe bo inwerter spowolnił.
aras
  2015-07-11, 21:40:28
joker napisał(a):Tak masz rację.Ale przegrzanie powinno być wyższe bo inwerter spowolnił.
8- 10 K ?
  2015-07-11, 21:44:10
wymiary pomieszczenia ? .
joker
  2015-07-11, 22:05:00
barbie napisał(a):wymiary pomieszczenia ? .
Barbie skup się na przegrzaniu.Powinno być wyższe i to wszystko z mojej stony do powiedzenia
  2015-07-11, 22:08:45
Leszek skup się na temperaturze - jest prawidłowa .pomiary inne mogą być niedokładne .
sanitmar
  2015-07-11, 22:56:29
Przy tem. rzędu 30 w pomieszczeniu wywiew 11st, czynnik odzyskany oraz załadowany nowy 0'9 kg tak jak na tabliczce, dodam iż w tym roku zainstalowanych na koncie mamy 30 szt lg więc mamy wiarygodne porównanie, ewidentnie tej jednej sztuce coś dolega.
  2015-07-12, 06:55:23
Podmienia plyty
AKTIMAR
  2015-07-12, 20:13:04
miałem taki sam problem i to dokładnie z tym modelem, LG Standard 3,5 kW, u mnie jeszcze po kilku godzinach pracy zamarzał Parownik .wymieniałem obydwie płyty, czujniki i nic, przyjechał gość z serwisu LG z warszawy wymieniał eprom, kombinował i nic efekt nadal kiepski.
Dostałem całe nowe urządzenie wymieniłem jest ok.
