Dobór Spreżarki do Skraplacza
26 Odpowiedzi, 26439 Wyświetleń
damian0010
  2015-07-11, 20:15:03
na moją sprężarkę przyszedł kres.
straciła swoją wydajność i trzeba ja wymienić.
Sprężarka maneurop mtz50hk
i tutaj mam pytanie jaką maksymalnej wielkości sprężarkę mogę podpiąć pod skraplacz
MGZ050S13E ??
W urządzeniu według producenta mam zapotrzebowanie na wydajność chłodniczą 6700W
mój zestaw generował 7564W ale po 10 latach wydajność sprężarki wystarcza ja jedną część urządzenia na dwóch chodzi mizernie a jak jest ciepło to i nie daje rady przy 25 C w lokalu.
Jak ustalić jaką maksymalnie sprężarkę mogę tam zamontować
Chciałbym tą MTZ80 http://www.elektronika-sa.com.pl//tcmode...odel=MTZ80
Ale czy będzie chodzić z dobrymi efektami?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-07-11, 20:15:30 przez damian0010.)
joker
  2015-07-11, 20:36:32
Na jakiej podstawie straciła wydajność?Jakieś doświadczeniai badania? Smile
damian0010
  2015-07-12, 08:13:42
z obserwacji.
Mianowicie zestaw ma 10 lat.
Jeśli jest cieplej w pomieszczeniu około 24-27C to regał słabo zbija temperaturę.
Np.: jeśli regał załączy na dwóch częściach (parownikach) chłodzenie to na jednej części spada temperatura powiedzmy w sposób zadawalający a na drugiej mimo pracy albo temperatura stoi albo w ręcz wzrasta do momentu uzyskania na pierwszym parowniku temperatury zadanej i dopiero wtedy zaczyna zbijać na nim temperaturę.
W zimę chodzi to dobrze ale problem jest w lato a mnie bardzo męczy że sprężarka w lato chodzi praktycznie 20h/24h potrafi się przez 5h w ogóle nie wyłączyć.
Skraplacz i parowniki czyste.
Co zrobiłem, żeby poprawić efekt.
spuściłem czynnik z instalacji do zewnętrznej butli.
Zrobiłem próżnię próżnia trzyma.
Wpuściłem dokładnie 5kg czynnika tyle ile jest podane w instrukcji czyli 2,5kg na cylinder i sytuacja jest taka jak była nic się nie zmienia.
ciśnienie robocze 4,8 bara
I tutaj moja wiedza oraz brak doświadczenie nie pozwala nic więcej wymyśleć - jestem kompletnym amatorem.
Fachowców - nawet nie wymawiajcie mi tego słowa rzygam na nich sku***ysynów .
Mam pompę do robienia próżni, manometry, czynnik i nie wiem co mogę więcej zrobić !?
Nurtuje mnie również pytanie że na wyłączonej sprężarce na wzierniku mam czynnika w okienku około 70% szkła
a na pracy jest pełny, niema żadnych bąbli piany. Jest idealnie przejrzysty.
Czy okienko wziernika musi być pełne czynnikiem na postoju sprężarki ?
Czy ktoś może coś doradzić mogę odpowiedzieć na każde pytanie
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-07-12, 08:17:09 przez damian0010.)
  2015-07-12, 08:17:57
Ile metrów regalu ?
damian0010
  2015-07-12, 08:56:57
regał chłodniczy juka r-1 zapotrzebowanie na moc chłodniczą według producenta 6700
volume29
  2015-07-12, 10:34:12
No tak.Najprościej zadać pytanie na forum i czekać na gotową odpowiedź.Zadaj sobie trochę trudu i sam ogarnij temat.Kupiłeś sprzęt do serwisowania i myślisz że to wystarczy.Poczytaj literaturę.A najlepiej poznaj zasadę działania urządzenia chłodniczego.A nie,na łatwiznę.Tak to każdy potrafi.
damian0010
  2015-07-12, 11:22:48
Kolega wiele wniósł do dyskusji naprawdę dzięki jesteś wielki faaachura. Podaj literaturę z której czerpiesz ta magiczną wiedzę?? Może czytałeś Tolkiena hmm? Ktoś coś wniesie wartościowego do dyskusji czy to martwe i jałowe foeum
  2015-07-12, 11:23:37
Wymienić na taka sama .przedtem zobacz jakie jest ciśnienie toczenia .
damian0010
  2015-07-12, 11:30:11
4,8 bara
damian0010
  2015-07-12, 11:35:45
Ciśnienia 4,8 i 14 bara
  2015-07-12, 11:42:35
Niskie jest za wysokie .tego typu sprężarki maja resurs 15000 do20000 godzin -5 lat ciągiem pracy .wymienić ja na nowa taka sama .
damian0010
  2015-07-12, 11:50:53
Czyli większej niedawno się wstawić? patrzyłem na parowniki i ten co ja mam i ten dedykowany do sprężarki 80 różnią się tylko mocą wentylatorów ale w moich wiatrakach da się poprzez falowniki podnieść wydajność do takich jakie wymaga 80 czyli 5400 ja mam 4600 czy wstawić obrazu.cały.zestaw na 80
damian0010
  2015-07-12, 11:53:29
Czy może do takich zaworów rozpręźnych i parowników niedawno się wstawić mocniejsze maszyny
  2015-07-12, 12:00:44
Jeśli 10lat temu to dzialalo to nie warto kombinowac .
  2015-07-12, 12:08:07
Czy regal nie stoi w przeciągu lub pod wentylacja ? .
damian0010
  2015-07-12, 12:10:10
Wiesz właśnie bardziej chodziło niż działało ale masz jakieś doświadczenie z tym że zestaw który Przy -10 daje 12000 mocy chłodnicze podłączony do zestawu o zapotrzebowaniu 6700 niedziala? Chcę Przed pójściem do sklepu wyrobić sobie stanowisko aby było mi łatwiej rozmawiać ze sprzedawcą. Ja chcę mieć SWIETY spokój bo ta w duże niemiła chlodnia w lato mnie zabija
damian0010
  2015-07-12, 12:11:35
Do drzwi jest z 1,5 m ale są zamykane obrazu w sklepie jest stała temp około 22-23 C
damian0010
  2015-07-12, 12:13:13
Aha mój zestaw do zapotrzebowania 6700 dawał 7500 jak był nowy
  2015-07-12, 12:15:37
Jak to dziala przy zaciągniętych roletach ? ,
damian0010
  2015-07-12, 12:21:18
Przy wyższej temp np w sklepie 25-26 będzie słabo najlepiej działa w zime lub jesienią jak temp na zew jest do 20C
  2015-07-12, 12:28:52
Pisze o roletach w meblu
damian0010
  2015-07-12, 12:34:40
Tak jak rolety zaciągnąć a jest w sklepie z 25-26 C to nic to praktycznie niedaleko musi być mniej niż 20 wtedy jest w miarę luksus chodź przy 15-16 C w lokalu czyli w zime
  2015-07-12, 12:43:47
Czyli sprężarką do wymiany
elektromechanik
  2015-07-12, 13:08:31
>>> Fachowców - nawet nie wymawiajcie mi tego słowa rzygam na nich ...<<<
Czyli na nas - wszystkich a wiec > barbie < na ciebie też. No chyba że Ty w takim razie nie jesteś >fachowcem <
Wychodzi na to że teraz każdy sam naprawia swój sprzęt a > ... fachowcy < będą tylko na forum doradzać za darmo !!!!!!!!!!!!!!!!! Często nie zgadzałem się z > AWXEM < ale dochodzę do wniosku że miał
duuuuużo racji.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-07-12, 13:10:11 przez elektromechanik.)
damian0010
  2015-07-12, 13:43:05
Jeżeli jesteś fachowcem i umiesz to ustawić naprawić to napisz namiar na friv ja chętnie zapłacę normalnemu człowiekowi ale przez 8 lat trafialem na [...] idiomów więc zrozum mnie myślisz że kupiłem np pompę za 2,5 tys.bo co [...] nasze się? Ja zarabiam pieniądze sprzedając towar a muszę walczyć z tak [...] chlodnia bo żaden [...] debel z Warszawy podszywajacy się pod chłodnicza nieumiejętność nic Robić żaden [...] też niepowie [...] to pan kup drugie będzie dobrze bo coś tam coś takie trudne [...]??? Dobrać ten syf do regalu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-07-12, 13:45:38 przez damian0010.)
