Astra H Lift
7 Odpowiedzi, 5220 Wyświetleń
Whisky
  2015-07-21, 15:37:42
Nagle przestała działać klimatyzacja. Czynnik sprawdzony, Ciśnienie na czujniku 8,5 bar i na manometrach podobnie, prąd 5v. Do kompresora nie idzie zasilanie a sama cewka działa dobrze i wentylator skraplacza się nie kręci. Bezpieczniki przy aku jak i w bagażniku są w porządku. Kable wyglądają bardzo ładnie, nic nie pognite itd.
Klima uruchamiana przez navi.
Jakaś mała podpowiedz by się przydała.
  2015-07-21, 19:06:56
Prąd 5V... Jak w wiadomościach: prąd o napięciu 110,000 volt?. Smile
Kolego skoro nie dochodzi zasilanie to jakim cudem dobrze działa sprzęgło? zespawało?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-07-21, 19:07:46 przez mg.)
Whisky
  2015-07-21, 19:10:42
Mogłem dopisać że sprzęgło sprawdzone prądem z aku Wink ok napięciem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-07-21, 19:12:15 przez Whisky.)
  2015-07-21, 19:38:05
Prądem również Smile po kabelku albo podłącz pod komputer i wymuszaj pracę poszczególnych podzespołów klimatyzacji.
Whisky
  2015-07-22, 07:58:46
Niestety nie mam op-coma a znajomy mi sprawdził błędy
P1533
B1001
u2101
u2102
P1533 wysokie napięcie temperatury parownika wysokie napięcie obwodu.
Grzess
  2015-07-22, 19:55:40
Czujnik na parowniku
Whisky
  2015-07-25, 12:40:38
Problem rozwiązany. Wysypał się program. Wgrano najnowszy z nowszym menu i wszystko działa jak powinno Wink
