SANDEN PXE 16 Zawór PWM
7 Odpowiedzi, 5843 Wyświetleń
Whisky
  2015-07-24, 10:48:37
mam do wymiany zawór sterujący kompresorem i nie potrafię go wyjąć. Został ściągnięty seger, nabito 8 bar azotu od strony ssącej i psikałem WD40 a on nie chce wyjść. Czy jest jakiś trik na to?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-07-24, 11:40:41 przez Whisky.)
Tadeusz4321
  2015-07-24, 13:23:51
Kręć go płaskim kluczem trochę w lewo trochę w prawo za tą czarną kostkę troche owalną,tylko uważaj na ciśnienie
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-07-24, 13:24:44 przez Tadeusz4321.)
Whisky
  2015-07-24, 19:39:12
Dzięki za odpowiedz. Bałem się że może jakieś zabezpieczenie jest oprócz tego segera ale przy 5 barach i mocnym ruszaniu wychodzi Wink Tak z ciekawości się zapytam czy te zawory się blokują od brudu czy po prostu z czasem przez słaby materiał one się wewnątrz wycierają i nie działają prawidłowo?
Tadeusz4321
  2015-07-25, 04:11:29
Najczęściej padają od nadmiaru oleju.Pada cewka lub zacina się iglica
gajdek419
  2015-07-25, 06:40:06
Tadeusz4321 napisał(a):Najczęściej padają od nadmiaru oleju.Pada cewka lub zacina się ig
Nie zgodzę się z tym - padają bo zużywają się elementy mechaniczne. Nadmiar oleju mógłby tylko pomóc wydłużyc żywotnośc ale oczywiscie zabiłby sprężarkę
Whisky
  2015-07-25, 12:43:00
Jeszcze chciałbym tylko się dowiedzieć czy jest to prawda że nie wolno sprawdzać szczelności ponad 8bar? Ponieważ nie wytrzymują takiego ciśnienia?
gajdek419
  2015-07-25, 16:27:46
Whisky napisał(a):Jeszcze chciałbym tylko się dowiedzieć czy jest to prawda że nie wolno sprawdzać szczelności ponad 8bar? Ponieważ nie wytrzymują takiego ciśnienia?
Taki kit wciskają Ci co handlują "ryżowymi" zaworami...
Sam kompresor w Sandenie sprawdzany jest 35barami na wytrzymałośc
