Domowa zamrażarko chłodziarka
9 Odpowiedzi, 11814 Wyświetleń
kubowy
  2007-11-15, 13:49:42
Witam mam pytanie
Problem taki: Urządznie jak w temacie jak się włączy to po wyłączeniu nie włącza się dopiero jak agrtagat wystygnie a to trwa to 2-3 godz. i tak od paru dni temp w chłodziarce rośnie do 15 oC. Myślę więc, że sprężarka pracuje aż ją termostat albo termik wyłączy. (agonia agregatu)
Ma ktoś inne wyjaśnienie.
senior
  2007-11-15, 20:43:58
sprawdź jaki pobiera prąd,może to tylko termik który często jest na zewnatrz, możesz go minąć, conajwyżej upalisz sprężarkę
kubowy
  2007-11-15, 21:44:44
Urządzenie rozruchowe wymieniłem na nowe i to samo, myślałem o termiku tym w wewnątrz agregatu.
gayetan
  2007-11-16, 09:50:10
Mało danych, ale sprawdź czy nie uciekł czynnik z układu. Wtedy będzie ci sie kompresor przegrzewał i wyłacza się dopiero jak go termik rozłączy. No i będziesz miał te 15 stopni wewnątrz.
jacek7jacek
  2007-11-16, 20:03:54
jesli twoja lodowka chodzi caly czas i nie osiaga w srodku temperatury np 4stopni to masz za malo freonu w obiegu,ale jesli chodzi dobze tzn schladza do np.4stopni i nie wlancza sie ponownie gdy temperatura wzrosnie do 15stopni to masz termostat do wymiany
bodzio
  2007-11-17, 13:47:01
Tylko danfosy mają termik wewnątrz. Zmostkuj termostat i zobacz czy będzie długo chodzić.
  2007-11-17, 17:11:07
kazda sprezarka lodowkowa ma klixon(termik) wewnetrzny bo dzieki temu mozna zrobic odszranianie przez postoj czyli dopoki nie wystygnie wiec podniesienie sie temperatury o kilka stopni nie jest szkodliwe a poza tym towar jest przeciez schłodzony
senior
  2007-11-17, 20:28:05
termik który reguluje odtajanie, coś nowego.
mg_1 dokładnie. Jeśli sprężarkę wyłączy klixon np gdy do skraplacza przyklei się folia, kolejnym razem klixon może zadziałać już bezzasadnie, najlepiej jest sprawdzić prąd sprężarki
kubowy
  2007-11-18, 16:06:55
Padł agregat, zrobiłem przeszczep chodzi. Nie będę tłumaczył ale spaliło sie uzwojenie rozruchowe. Pare groszy za miedż było.
