Stukanie kompresora E46
12 Odpowiedzi, 10123 Wyświetleń
Geras
  2015-08-04, 14:01:25
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zwracam się z prośbą o pomoc w następującej kwestii. Auto to BMW E46 323i, klimatyzacja sprawna, nie śmierdzi, chłodzi jak powinna ale: przy uruchamianu klimatyzacji w upalne dni, w pierwszych sekundach jej działania słychać głośne stukanie z okolicy a właściwie z samego kompresora. Na dole wiadomości dodałem link do filmu na YT na którym wszytko dokładnie widać i słychać. Proszę o informację czy wymiana kompresora pomoże ? Jaki może być koszt dokonania takiej wymiany nie licząc kosztów samego kompresora (spuszczenie środka chłodniczego oraz ponowne jego nabicie będzie jak rozumiem konieczne) ?
Dodam też że auto mimo 170 KM po włączeniu klimatyzacji wykazuje znaczne osłabienie :/
Z góry dziękuje za pomoc
https://www.youtube.com/watch?v=2wopQr8L...e=youtu.be
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-08-04, 14:08:04 przez Geras.)
  2015-08-04, 20:09:26
Zanim włączysz klime w rozgrzanym od słońca aucie po zapaleniu silnika włącz dmuchawe na full a dopiero po kilku minutach włącz klime, napisz czy są zmiany
joker
  2015-08-04, 20:56:08
Jak na moje to coś z elektrosprzęgłem. Sad
Geras
  2015-08-05, 07:11:01
radekklimat napisał(a):Zanim włączysz klime w rozgrzanym od słońca aucie po zapaleniu silnika włącz dmuchawe na full a dopiero po kilku minutach włącz klime, napisz czy są zmiany
niestety stukanie występuje tak samo
Tadeusz4321
  2015-08-05, 07:59:33
Przetocz koło i tarczkę i ustaw odpowiedni luz miedzy nimi-ok 0,4 mm.A jak nie to nowe kółko i tarczka i ustawienie odpowiedniego luzu
Geras
  2015-08-05, 08:04:50
mam drugi dobry kompresor, więc zdecydowanie łatwiej będzie je podmienić, chciałbym tylko dowiedzieć się jaki może być koszt takiej wymiany w serwisie klimatyzacji ?
Tadeusz4321
  2015-08-05, 10:11:32
250,300,400 zalezy od zakładu
Geras
  2015-08-06, 07:18:00
nie ukrywam że liczyłem się z ceną w granicach 150 zł :/
Tadeusz4321
  2015-08-06, 07:45:52
150 to podmiana sprężarki,a proces napełnienia to gdzie?
Geras
  2015-08-14, 10:33:40
dzisiaj zacząłem się zastanawiać, dałbym sobie rękę uciąć że dźwięk stukania idzie od kompresora, ale jeśli samochód dam na 1.5 tys obrotów to stukanie ustępuje, czy to ma sens ? Koło pasowe w kompresorze przy większych obrotach może już nie hałasować?
Tadeusz4321
  2015-08-14, 10:44:34
Bez zobaczenia tego i pomiarów trudno cokolwiek wyrokować
  2015-08-14, 10:49:41
Sprężarki Denso często się tak zachowują jak są zalane cieczą albo jak oleju jest za dużo.
Wyplucz układ, zamontuj nowa sprezarke, wymień filter, napelnij odpowiednim olejem i ilością
