Fuji RSG09/ROG09 - Przyszły upały - wysoka temp. nawiewu
6 Odpowiedzi, 4786 Wyświetleń
hdtv
  2015-08-07, 10:41:10
na początek dane:
klima inverter Fuji RSG09 i ROG09 moc w chłodzeniu 2.5kW, mieszkanie w blokach na 4 ostatnim piętrze, mocno nagrzewa się od stropu, okna na południe. Urządzenie zamontowane w pokoju ok. 16,2 mk otwartego na przedpokój i kuchnie, drzwi do pozostałych dwóch pokoi na czas klimy zamknięte. Wiem że klima za mała powinna być 3.5 ale jest z różnych względów jak jest i nic tu na razie nie poradzę. Jak nie było dużych upałów (26-28st) schładzałem max do 24 i tak mi wystarczyło, klima dochodziła do tych temp. i w auto sprężarka się wyłączała, obecnie jak zrobiły się upały 32-33 st. klima nie schłodzi mi mniej niż 25st w pokoju, praktycznie cały czas pracuje, temp nawiewu ok 15 st natomiast zasysa ok 26 czyli niby jest OK bo jest ta różnica ok 11st. Czy dobrze rozumuje że klima jest sprawna i niższej temp. nawiewu nie osiągnę bo jest po prostu za mała czy może coś z nią nie tak i powinna dawać niższą temp. nawiewu? Jak w zeszłym roku robiłem próbę to w chłodny dzień na zewnątrz ok. 17 st. (w pokoju ok 25 st) po ok. 15-20 min. termometr włożony w wylot klimy pokazywał ok. 11st. Więc różnica jest spora (teraz 15) ? dzwonić do serwisu czy tak ma być przy tym (za słabym) urządzeniu i tylko wymiana na mocniejsze da efekt? Boje się co będzie jak temp. na zewnątrz podskoczy do zapowiadanych 38 Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-08-07, 10:51:19 przez hdtv.)
  2015-08-07, 10:54:27
Niedobór czynnika-wezwij serwis, brudny skraplacz-umyj sobie sam
hdtv
  2015-08-07, 11:02:19
radekklimat napisał(a):Niedobór czynnika-wezwij serwis, brudny skraplacz-umyj sobie sam
Jednostka zewn. czysta - wnioskuje z Twojej wypowiedzi że jednak temp. naw. powinna być niższa i coś nie teges (najprawdopodobniej) za mało czynnika? Możesz w przybliżeniu podać jaka tem. powinna lecieć z kratek w tych warunkach na tym urządz.?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-08-07, 11:03:56 przez hdtv.)
d3lta
  2015-08-08, 08:25:26
Trzeba sprawdzić jaka jest temperatura przegrzania.
Elektryk
hdtv
  2015-08-08, 10:11:47
radekklimat napisał(a):Trzeba sprawdzić jaka jest temperatura przegrzania.
nie mam manometru niestety - jedynie co to moge zmierzyć temp, na grubej rurce która wynosi15-16 st. czyli duużo za dużo,wychodzi na to że przegrzanie jest za wysokie, za mało czynnika musze mieć gdzieś nieszczególność, jest awaria wyłaczam klime i serwis - tylko jest jeden problem tam gdzie dzwoniłem wszyscy mogą przyjechać ale za tydzień, dwa (nic dziwnego przy tej pogodzie) ja zaczynam się gotować w mieszkaniu, czy dobrze to ogarniam i czy jest jakieś inne wyjście?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-08-08, 10:13:12 przez hdtv.)
  2015-08-08, 10:25:34
Temat chyba u wszystkich co zakładają klimatyzację jest ten sam,pełno telefonów,że klima nie chodzi. Ale niestety dopóki ludzie nie zaczną uważać klimatyzatorów za urządzenia wymagające corocznego serwisu, to tak będzie. Kwiecień,maj,czerwiec są to miesiące , że trzeba zrobić przegląd. W takie upały to się zakłada klimatyzatory i nikt nie będzie się bawił w szukanie niesprawności. Wybierz sobie firmę,wpisz w kalendearzu ,że wiosną co roku serwis. Wtedy to nawet jak będziesz ich klientem,to prędzej znajdą chwilę czasu ,żeby podjechać i pomóc nawet w nawale roboty.
