Witam, opiszę swój problem niestety w kilku warsztatach nie za bardzo byli chętni mi pomóc.
Mianowicie w samochodzie Megane II 1.9dci z 2003 roku. Nabiłem jakiś czas temu klimatyzację z kontrastem, niestety nie odpaliła - okazało się że winny był czujnik ciśnienia. Po wymianie klimatyzacja ruszyła ale padła sprężarka. Pojechałem na ściągnięcie czynnika i okazało się, że z 550 gram zostało 160. Okazało się że na chłodnicy gdzieś uchodziło. Wymieniłem chłodnicę, osuszacz oraz sprężarkę na używaną. Nabiłem klimatyzację ruszyła bardzo dobrze chłodziła około 30 minut. Po tym czasie wywaliło bezpiecznik. Wymieniłem kilka bezpieczników i od razu przy próbie włączenia od razu bezpieczniki wybija. Byłem na sprawdzeniu ilości czynnika bo myślałem że jest ubytek, ale czynnika było tyle ile zostało nabite. Jak sprawdzić samą sprężarkę, rezystancja na cewce wynosi 4,1 Ohm więc wydaje mi się że jest w normie. Podejrzewam 3 miejsca gdzie może występować problem, sama sprężarka, przewody UCH - sprężarka lub sam moduł UCH. Po podpięciu Clipa błędów mi nie wykazuje więc chyba najmniej prawdopodobne UCH i przewody.
Proszę o pomoc bo już 3 miesiące grzebie i nie umiem tego porządnie naprawić
