Czy jednostka zewnetrzna moze byc tak ustawiona?
12 Odpowiedzi, 8649 Wyświetleń
orson06
  2015-08-12, 17:29:02
Przymierzam instalacje klimy i jednostka zewnetrzna moze stac tylko w tym rogu aczkolwiek myslalem ze sie zmiesci i nie udalo sie. Ale czy ta jednostka moze stac jak na zdjeciu? Wtedy z tylu jest ok 50 cm.czy to nie wplynie na sprzet?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-08-12, 17:33:08 przez orson06.)
orson06
  2015-08-12, 20:01:25
poradzi ktos??nie ukrywam ze szukam jakiegos sensownego rozwiazania..
panryzy
  2015-08-12, 20:26:56
brak dojścia do przewodów , mało miejsca na wyczyszczenie lameli, za blisko tylnej ściany , może się gotować
orson06
  2015-08-12, 20:35:09
patrzyłem sobie jak są powieszone u mnie na osiedlu klimy i one maja ok10-15 cm przerwy za tylną sciana co wymuszaja wsporniki.. panieryzy miałbys jakis pomysł jak to postawic?
  2015-08-12, 20:55:27
50 cm ponad ziemią .
orson06
  2015-08-12, 20:57:14
acha no podniesc podniose ale wtedy przy podniesieniu jej takie ustawienie jest ok?? czy ona musi być tak ustawiona żeby wiatr zawiewał??
orson06
  2015-08-12, 21:00:54
ale mam podniesc na 50 cm? takiego wspornika stojacego nie widzialem..
orson06
  2015-08-12, 21:13:22
jeszcze jest opcja że jednotka mogła by zostac ustawiona tak że tylna ścianka sprzetu była by ok15 cm od ściany po lewej stronie na foto a wylot na wprost tej ścianki po prawej stronie foto i wtedy jakieś wsporniki stojące.wtedy wentylator miałby ok 40 cm do ściany..
  2015-08-13, 04:33:39
wykonaj sam podstawę .
  2015-08-13, 06:24:40
... a co stoi na przeszkodzie umieszczenia klimatyzacji na tej "białej ścianie" ?
Będzie luźniej, można podnieś nad poziom płytek, odsunąć od ściany, będzie dostęp dla serwisu, zamontować na łapach z poprzeczką itp...
orson06
  2015-08-13, 07:23:15
Tez tak myslalem i zeby jednostke tak podniesc aby miala wylot na wprost tego okraglego okienka..czy dac nizej?
d3lta
  2015-09-03, 17:35:46
Zamontuj wylotem prosto w okienko na odpowiedniej wysokości.
Elektryk
