Błąd wysokiego ciśnienia przy próżni
8 Odpowiedzi, 10386 Wyświetleń
MaC
  2015-08-15, 10:52:58
Witam!
Stacja klimatyzacji ROBINAIR 34701
Podczas wykonywania prózni kompresor nabija ciśnienie powyżej 25 PSI i maszyna rozłącza pompę oraz kompresor pokazując błąd HI-P, wszystko stało się po napełnieniu prawie już pustej 21 kg butli w maszynie, butla została dopełniona 12,9kg czynnika R134a, myślałem że może coś z wężami, ale są OK.
Próżnię mogę wykonać osobno bez recyklingu (nie załącza się wtedy kompresor) ale wcześniej wszystko działało bez problemu.
Przy wykonywaniu samego recyklingu, dzieje się dokładnie to samo.
Film:
https://www.youtube.com/watch?v=PWLNX7DV_0Q
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-08-15, 13:17:59 przez MaC.)
Alpak
  2015-08-16, 06:33:15
Powietrze w butli.
  2015-08-16, 10:51:31
Tak jak Alpak, prawdopodobnie masz powietrze, lub azot w butli. Wiele razy klienci ostrzegali mnie, że w układzie jest ,,napompowane" powietrze przez blacharza. Rolleyes
  2015-08-16, 20:18:34
No to też pewnie sporo H2O masz w czynniku.Zrób napełnienie do butli,spuść ew. powietrze z butli maszyny przez zawór bezpieczeństwa i napełnij zbiornik funkcją odzysku czynnika,żeby przeszło przez filtry i przerij proces,jak przestanie odzyskiwać. Ja zawsze dopełniam butlę jak ma ok.12 kg czynnika i wlewam 6 kg ,aby 2 kg było zapasu. Bo mam 20 kg butlę w maszynie. Mniej wtedy wchodzi w dość długą procedurę "zrzutu gazów nieskondensowanych", co trwa a nieraz parę osób czeka. Wtedy też ratuję się ręcznym spuszczeniem części gazów poprzez zawór bezpieczeństwa.
MaC
  2015-08-16, 23:31:53
Dzięki wielkie Smile
  2015-08-17, 01:42:59
I jak podłączsz auto i na LP wydaje Ci się wysokie ciśnienie,to mam stary adapter niebieski podpinam go i wolniutko wkręcam.Jak leci czysty gaz,to bez śladu oleju,to go maksymalnie spuszczam,bo może być to azot,albo coraz częściej mam podejrzenie że to sprężone powietrze.Nie wierzyłem,ale jedna firma opponiarska zresztą oprócz dużego zbiornika na powietrze ma kompresorek taki z Castoramy np. ładnie opisany "KLIMATYZACJA",ma zaślepiony zawór bezpieczeństwa i podregulowanywyłącznik ciśnieniowy na 12 bar.Zakończenie węża jest adapter czerwony HP.Gówienko to jęczy,ledwo dycha,ale chyba dopompuje i wpuści Ci w układ kupę wody,bo to nie ma nawet żadnych prostych odwadniaczy,a osobiście bałbym się koło tego stać.W dużym zbiorniku mają 6 barów,więc chcieli więcej ,no i prestiż-urządzenie dedykowane klimatyzacji.I Ty wtedy tą wodę sobie do stacji zaimportujesz.Ludzie, kiedy ktoś zrobi porządek i przetzrebi to towarzystwo. Stacja z dotacji,Ludwik rozrobiony w spryskiwaczu i kompresor za 250 zł z marketu i zero wiedzy. Ot i cały biznes A/C. Podejrzewam ,że olej pewnie Superol Smile
MaC
  2015-08-18, 11:33:21
OK, to chyya jest ten zawór bezpieczeństwa, to jest do tego jakiś specjalny klucz?
http://comaszwkieszeni.com/zawor.jpg
  2015-08-18, 13:27:21
U mnie jest to kółeczko na zaworze,takie jak do kluczy i pociągając na dół otwieram ten zawór i schodzi gaz ze zbiornika.Nieraz tak robię,bo po odzysku jak pojaiwia się komunikat "zrzut gazów nieskondensowanych",to nieraz trzeba czekać do 5-8 minut zanim powoli maszyna sobie upuści te gazy,a jak pociągnę ten zaworek,to zaraz przechodzi do następnego etapu czyli próżni.
