klimatyzacja/wentylacja w firmie
4 Odpowiedzi, 2811 Wyświetleń
cienkm1981
  2015-08-17, 16:41:44
Witam serdecznie, mam pytanie z prośbą o pomoc i podpowiedź otóż: w siedzibie naszego stowarzyszenia powierzchnia ok. 150 m2 jest pozostałość po instalacji wentylacyjnej tzn. (rury - kanały wentylacyjne nawiewno/wywiewne w każdym pomieszczeniu, czerpnia z kratką na zewnątrz i wyrzutnia do komina - komin jest tylko i wyłącznie przydzielony do tego lokalu, dodatkowo w kanałach zostały (po starym właścicielu) 2 wentylatory - sprawne: 1 zaraz przy czerpni, 2 w środku lokalu. Moje pytanie - zaraz za wentylatorem zlokalizowanym przy czerpni brakuje zapewne urządzenia (jakiegoś - rekuperatora, klimatyzatora ??) ewidentnie w tym miejscu było coś sporych rozmiarów. Celem jest ponowne uruchomienie całej instalacji z tym, że chcielibyśmy aby ona schładzała powietrze wewnątrz lokalu (niestety okna w niektórych pomieszczeniach nie są otwierane-witryny. Proszę o podpowiedź i sugestie. Z tym wiąże się jeszcze jedno pytanie mianowicie, czy instalując urządzenie (jakie ?), którego zadaniem będzie schładzanie powietrza zaczerpniętego z zewnątrz będzie potrzeba instalowania urządzenia (jakiego ?) na zewnątrz lokalu ??? tak jak w przypadku klimatyzatorów typu split ???
Serdecznie dziękuję za jakiekolwiek podpowiedzi i sugestie.
MArcin
  2015-08-18, 06:24:52
... mógł być zamontowany np. klimatyzator kanałowy.
cinekm
  2015-08-18, 06:44:50
DBKlima napisał(a):... mógł być zamontowany np. klimatyzator kanałowy.
ok, czy to urządzenie potrzebuje zewnętrznej jednostki tak jak klimatyzatory typu split ?
  2015-08-18, 07:25:28
tak
