BMW E36 Klimatyzacja przerywa
6 Odpowiedzi, 5319 Wyświetleń
lewybmw
  2015-09-01, 06:58:28
Czy to normalne zachowanie że klimatyzacja a dokładnie sprężarka i wentylator chłodnicy klimatyzacji tak sam się włącza i wyłącza. Na panelu klima jest cały czas włączona i nie gaśnie. Dodam, że klima 4 dni temu napełniona, odgrzybiona, i wymieniony osuszacz.
Link do filmu z pracą klimy
https://youtu.be/1H_OXVNDWLg
Whisky
  2015-09-01, 09:15:00
Sprawdź czy jest przepływ powietrza przez skraplacz, czy masz w ogóle lamelki i powiedz czy przed tymi 4dniami też się to działo bo może być tak że za dużo jest czynnika albo masz jakąś mieszankę. Najlepiej by było gdybyś napisał jeszcze jakie masz ciśnienie na lp i hp przy rozłączeniu się sprężarki ale pewnie tego nie wiesz.
Ewentualnie możesz sprawdzić czy potrafisz dotknąć przewód za skraplaczem lub zmierzyć temperaturę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-09-01, 09:16:20 przez Whisky.)
lewybmw
  2015-09-01, 09:43:42
A jak mam sprawdzić czy jest przepływ powietrza przez skraplacz. Wydaje mi się że przed napełnieniem nie było takich objawów. Jakie jest ciśnienie na lp i hp nie wiem.
Whisky
  2015-09-01, 09:54:24
lewybmw napisał(a):A jak mam sprawdzić czy jest przepływ powietrza przez skraplacz.
Czy jest dużo brudu. Zatkany, brak chłodzenia. Jedz do serwisu gdzie był wykonany serwis bo raczej dużo nie zdziałamy przez internet.
Konrad_M
  2015-09-03, 18:34:51
Moim zdaniem wszystko jest OK
Po prostu rozłącza ci sprężarkę niskie ciśnienie na ssaniu spowodowane tym, że parownik wychłodził otoczenie i nie może pobrać więcej ciepła w skutek czego czynnik odparowuje wolniej.
Weź dmuchawę na maxa i kompresor będzie chodził cały czas. Jak weźmiesz na minimum, to będzie się włączać i wyłączać.
Jeśli by rozłączało sprężarkę z powodu zbyt wysokiego ciśnienia skraplania to wentylator skraplacza pracował by cały czas na najwyższych obrotach i rozłączył by sprężarkę po przekroczeniu 25 bar. A głośnej pracy wentylatora nie słychać na filmiku.
Wystarczy podłączyć manometry i zobaczysz, jeśli ciśnienie na ssaniu spadnie poniżej 2 bar wyłączy się sprężarka i dzieje się tak przy niskiej prędkości wentylatora. Jak weźmiesz dmuchawę na maxa ciśnienie będzie cały czas powyżej 2 bar.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-09-03, 18:37:15 przez Konrad_M.)
Whisky
  2015-09-04, 06:28:55
A może koledze w ogóle nie działa wentylator dlatego podsunąłem mu pomysł z "brak chłodzenia"?
Co ja widzę takie byemy to przeważnie nie działa wentylator albo zatkany skraplacz brudem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-09-04, 07:19:35 przez Whisky.)
