Mitsubishi CITY MULTI pury350
4 Odpowiedzi, 2970 Wyświetleń
Edziacha
  2016-01-19, 14:07:46
Witam na wstępie się przywitam jako nowy użytkownik forum
Mam kilka pytań:
1. Jednostka zewnetrzna to mitsubishi pury model 350 czy ilość czynnika którą trzeba doładować do instalacji liczy się po średnicy rurki cieczowej ?
2 Czy jednostka zewnętrzna chodząc na 100% przez 24/7 godziny może się uszkodzić, spowodowane jest to ogrzewaniem budynku w czasie remontu więc jednostki nie są w stanie nagrzać pomieszczenia ogrzewanego tu i uwdzie wleci zimno.
3. Jak jednostka była przeładowana czynnikiem to wyświetlało błąd 1500 ale dopiero po kilku dniach pracy. Po prawidłowym uzupełnieniu czynnika jednostka popracowała 24h i wyświetliła błąd 4250 co może być przyczyną
4. Czy to normalne że podczas grzania (acummulator) czarny bojler w jednostce jest cały ośnieżony warstwą 1cm i kilka rur także.
5. Co jaki czas jednostka zewnętrzna powinna przechodzić w tryb defrost w celu odmrożenia parownika.
Z góry dziękuje za pomoc na wyżej wymienione pytania. Pozdrawiam
  2016-01-20, 08:43:20
Edziacha napisał(a):Witam na wstępie się przywitam jako nowy użytkownik forum Mam kilka pytań:
Również witam . Jesteś instalatorem, klientem ?
Edziacha
  2016-01-20, 09:21:56
Instalatorem ale dopiero uczę się klimatyzacji. Pozdrawiam
TomoG
  2016-01-20, 17:22:23
4250 to nic innego jak błąd sprężarki. A tak właściwie to falownika przy tej sprężarce.
