ZIBRO SC1226
27 Odpowiedzi, 32703 Wyświetleń
hubi2000
  2007-12-29, 21:29:31
Witam czy warto kupic klimatyzator ZIBRO SC1226 SPLIT 2,6kW do samodzielnego monażu !!! za 1850 zł brutto
Czy taka klimatyzacje tez trzeba odpowietrzyć !!!!
czynnik chłodniczy R410
Prosze o opinie jaka klimatyzacje kupic aby zamontowac we wlasnym zakresie pomieszczenie 15m2
gg:2355538
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2007-12-29, 23:10:27 przez hubi2000.)
senior
  2007-12-30, 19:18:16
co to znaczy odpowietrzyć? z zawodu rozumiem jesteś hydraulik? trzeba wypróżniować.
jak na zimę to trochę drogo
hubi2000
  2007-12-30, 20:30:17
Jestem elektrykiem z klima nie mam nic wspolnego wiec prosze was o porady...
pędziwiatr69
  2008-01-09, 18:30:49
Jak to nie trzeba ciągnąć próżni to co się dzieje z powietrzem w rurkach?
bodzio
  2008-01-12, 20:45:10
Te rurki po odłączeniu są zamkniete i jest w nich gaz.
Przy podłanczaniu tylko może troche ulecieć to normalne i dlatego trzeba to robić szybko i sprawnie.
hubi2000
  2008-01-12, 21:28:20
a mozna odlaczac i odlaczac pare razy.....
  2008-01-13, 12:15:33
bodzio napisał(a):Te rurki po odłączeniu są zamkniete i jest w nich gaz.
"może trochę ulecieć,to normalne"
Myślałem,że jestem na forum gdzie można uzyskać profesjonalne porady?
bodzio
  2008-01-13, 13:12:55
awax skoro uważasz inaczej to czemu nie sprostujesz?
  2008-01-13, 17:33:43
Od tego jest pompa próżniowa oraz zawory w jednostce zewnętrznej aby połączyć to w sposób uniemożliwiający jakąkolwiek emisję czynnika.
Druga sprawa to to ,iż jak zwykle nie nadążamy za przepisami.
Od 4 kwietnia 2007 roku w całej Unii Europejskiej wszelkie prace z urządzeniami zawierającymi również czynniki wpływające na efekt cieplarniany muszą być wykonywane przez specjalistyczne firmy.
Sprzedaż tzw urządzeń do samodzielnego montażu jest wynikiem nieznajomości przepisów lub świadomego ich łamania.
bodzio
  2008-01-14, 19:29:32
Zgadza się. I takich urządzeń na szybkozłączki z gumowymi wężami już pare widziałem (klimatyzator przenośny na kółkach i skraplaczem odłączanym na 2 wężach) Przy rozłanczaniu zawsze troche uchodziło czynnika.
To urządzenie miało tylko jeden zawór Schredera po stronie LP.
I co lepsze w instrukcji pisało że można wykonać kilkanaście rozłączeń bez potrzeby uzupełniania czynnika.
No i od 4 kwietnia 2007r. taka instrukcja jest już nie aktualna.
Tylko czy przysłowiowy Kowalski wiedząc o tym się do tego dostosuje ??? nie sądze.
Pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-01-14, 19:30:03 przez bodzio.)
hubi2000
  2008-01-14, 21:57:00
Wiec warto to kupić ?
kubowy
  2008-01-15, 21:59:32
Miałem do czynienia z podobną klimą tyle, że gość kupił od kogoś. W kwiaciarni ją montowałem, ale tam nie były gumowe węże tylko jakaś taka rura karbowana w splocie metalowo-linkowyn. W złąćżce jest wbudowany zawór zapadkowy podczas skręcania końcówek udrażnia się-trzeba dobrze złapać na gwincie i szybko skręcić innaczej ubytek czynnika. Skończyło się wlutowaniem zaworu serisowego i itd.
Głośno chodziła a było to parę lat temu chyba 5. Nie było telefonów a ja tam specjalnie nie zaglądałem.
pozdrawiam i wszystkiego naj w nowym roku duzo zleceń i żadnych poprawek.
Bodzio to jesteśmy ziomalami
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-01-15, 22:01:42 przez kubowy.)
bodzio
  2008-01-16, 20:35:52
A już myślałem że nikt mi nie wierzy Smile
Pozdro klubowy
rudy102
  2008-01-26, 12:39:17
Za tą cenę nie warto.... Możesz mić firmową klimę w tej cenie..
hubi2000
  2008-02-03, 08:57:41
Jakiej firmy mozna miec klimatyzacje za 1800zl
bodzio napisał(a):A już myślałem że nikt mi nie wierzy Smile
Pozdro klubowy
CKIO
  2008-04-16, 07:00:48
Jeśli każdy by kupował klime do smodzielnego montażu to po co są firmy i ludzie którzy się szkolą i przez lata zdobywaja doświadczenie , ja nie piekę sam chleba bo drożeje więc niech każdy robi to co potrafi a nie trzeba będzie potem po kimś poprawiać .
RobertS
  2008-04-16, 11:44:05
CKIO napisał(a):Jeśli każdy by kupował klime do smodzielnego montażu to po co są firmy i ludzie którzy się szkolą i przez lata zdobywaja doświadczenie , ja nie piekę sam chleba bo drożeje więc niech każdy robi to co potrafi a nie trzeba będzie potem po kimś poprawiać .
Ale czy to dla ciebie dziwne? Jest zapotrzebowanie (popyt) na takie klimatyzatory to znajdą się producenci. Jak chcesz sobie wymienić telewizor w domu to wzywasz zaraz specjalistę, który fachowo podłączy go do prądu i fachowo wetknie kabel antenowy?
Są na świecie ludzie, którzy lubią sami sobie położyć kafelki w łazience, sami lubią wymienić klocki hamulcowe w aucie, są również i tacy, którzy chcą sami zamontować klimę. I potrafią to często zrobić równie dobrze, jak monter z całą walizką dyplomów.
maro196
  2008-04-16, 16:38:49
wystarczy odpowiednie graty miec pare pytan troszke poszukac i mozna kombinowac.... kielichy przyciez nawet mozna srubokretem zrobicSmile
bodzio
  2008-04-16, 18:15:55
A w szczególności jak producent pisze na kartonie, że do samodzielnego montażu
to nikt nie pomyśli nawet żeby serwis wzywać.
senior
  2008-04-16, 18:36:40
a ja się cieszę, że do samodzielnego montażu, dzięki temu całe lato mam pracę- proste
sebo-cypr
  2008-04-17, 03:45:29
maro196 napisał(a):kielichy przyciez nawet mozna srubokretem zrobicSmile
Nigdy bym nie pomyslal ze ktos moze wpasc na taki pomysl!! Masakra! Kolega chyba nigdy nie zakladal klimy.
maro196
  2008-04-17, 19:20:07
buhehehe wiadomo ze teraz sa kielicharki itp itd ale chyba nie wiesz jak sie robilo jak tylko sie klima pokazala.... nie bylo kielicharek czlowieku wtedy!!!!
  2008-04-17, 19:25:54
18 lat temu to jeden gość na frezarce mi robił roztłaczarkę i parę lat nią zarabiałem Smile
splajt
  2008-04-17, 19:57:22
jak wygladala ta roztłaczarka? i jak to bylo zrobione na frezarce? hmm...
  2008-04-17, 20:02:10
To była ramka w której były przesówane kamienie z różnymi średnicami i na końcu było pokrętło które to ściskało. Gdzieś ostatnio widziałem w jakimś sklepie roztłaczarkę która diziałała na podobnej zasadzie.
