Mocowanie jednostki zewnętrznej
16 Odpowiedzi, 13976 Wyświetleń
rafal.w30
  2016-02-07, 13:20:54
Czy może ktoś podpowie w jaki sposób zamocować jednostkę zewnętrzna na stromym dachu z blachodachówki jak na zdjęciu. Ściana odpada ma 30cm wełny pod którą są calowe deski i oczywiście konstrukcja. Może są do kupienia gotowe wsporniki?
Pozdrawiam RW
kubabaku
  2016-02-07, 13:58:43
oczywiście są gotowe...wpisz do najpopularniejszej wyszukiwarki: "wspornik na dach skośny"...znajdziesz i nawet jest w czym wybierać Big Grin
rafal.w30
  2016-02-07, 14:47:42
Zgadza się że są gotowe tzw. ława kominiarska, tylko że ja chciałbym zamocować równolegle do ściany a przy wykorzystaniu ławy mogę zamontować tylko prostopadle do ściany (równolegle do fali blachodachówki)
  2016-02-07, 15:53:01
zamontuj metodą Amerykańską na trawniku .dach to nonsens .
rafal.w30
  2016-02-07, 15:59:11
barbie,
Z trawnikiem też jest problem ja tam nie mieszkam na stałe, przebywam tam na weekendy albo urlopy. Jak znam tą wieś to po zimie kupowałbym nowy klimatyzator
  2016-02-07, 16:21:28
zamontuj klimatyzator okienny-na zimę go schowasz .
kubabaku
  2016-02-07, 21:12:13
chyba tylko ślusarstwo artystyczne
ON/OFF
  2016-02-08, 08:40:02
taki wspornik...
  2016-02-08, 14:33:35
Przykręcasz śrubami do ściany zwykły uchwyt, dajesz z dopasowanej rurki 30 cm dystanse na izolację i powinno być dobrze jak chcesz mieć to na ścianie. Nawet jak mamy styropian, to dajemy takie dystanse , długie kołki i trzyma nawet poważne jednostki. Z dachem, to idzie założyć, ale to więcej rzeźbienia, potem, gdzie wejść rurami, mnie osobiście to się mniej podoba. A po drugie, jak Cię tam nie ma, to masz złudzenia, że jak będą chcieli to z dach, czy ze ściany Ci go nie ściągną. Parę montaży w domkach letniskowych zrobiliśmy ,nawet w jednym stoi sobie niepozornie na bloczkach cementowych 5 jednostek i jakoś nie giną. W ogóle ostatnio nie słyszałem o przypadkach kradzieży, możesz też ubezpieczyć, tylko zaznaczyć trzeba dodatkowo mienie nie połączone z obiektem. Sam się przejechałem na tym, jak w tamtym roku piorun narobił mi ambarasu, Hestia super fajnie wszystko wypłaciła, lecz jedna kamera była na płocie i ją wykluczyli. Teraz dopłaciłem bodajże 40 zł rocznie i mam ubezpieczone całe mienie niezależnie od jego usytuowania. I koniecznie dodaj od przepięć i wyładowań atmosferycznych, bo nasze kochane inwertery straszni lubią te zjawiska.
aras
  2016-02-08, 17:34:51
barbie napisał(a):zamontuj metodą Amerykańską na trawniku .dach to nonsens .
Zawsze się zastanawiam czemu ludzie chcą koniecznie na dachu, pewnie żeby sąsiedzi widzieli. Nie ma innego uzasadnienia tego idiotyzmu. A ukraść z dachu też można.
  2016-02-08, 19:47:23
do tej chałupy wystarczy drabina sklecona z 2 chojaków .
rafal.w30
  2016-02-09, 09:43:18
~barbie, ta chałupa wygląda już inaczej, miałem stare zdjęcie przed remontem.
~obser, problem polega na tym że moja ściana składa się z desek calowych na których jest wełna i tynk (jak na zdjęciu) czy jak zastosuje rurki do zwykłego uchwytu to nie odpadnie? Jaka to musi być rurka?
rafal.w30
  2016-02-09, 09:57:22
Barbie, a tak wygląda dzisiaj
  2016-02-10, 09:25:16
rafal.w30 napisał(a):~barbie, ta chałupa wygląda już inaczej, miałem stare zdjęcie przed remontem.
No gdzieś możesz wyczuć jakieś wzmocniemie,a odpaść nie odpoadnie. Rurki robią jako dystanse i muszą być trochę większe od śrub, które zastosujesz i jak będziesz wieszał uchwyt z belką rozsuwany, to na dole jeszcze wkręć 2 wkręty, bo tam jest regulacja pionu i żeby Ci ona tynku nie przebiła. Są to takie plastikowe śruby do regulacji, a zarazem dolny punkt podparcia konstrukcji. No i myślę, że nie wieszasz tam 12 kW jednostki, tylko 2,5-3,5 kW.
poniedzialkowski
  2016-02-11, 14:29:47
Ja daję profil zamknięty stalowy zamiast rurki. Wydaje mi się, że jest bardziej stabilny.
AC-PARTS.pl
  2016-02-12, 15:03:37
Proponuję wspornik dachowy z regulowanym kontem.
[REKLAMA]
