Gree Cozy silver, funkcja: grzanie 8st.C
10 Odpowiedzi, 15774 Wyświetleń
levco
  2016-02-13, 11:52:24
Witam, mam klimatyzator, taki jak w temacie i mam pytanie - jak działa ta funkcja - w katalogu jest to opisane, ale już w instrukcji obsługi ani słowa. Jak to włączyć, bo taka funkcja na noc by się przydała (lokal usługowy) a nie wiem jak to uruchomić. Jeśli jakiś fachowiec mógłby pomóc będę wdzięczny. Smile
aras
  2016-02-13, 15:48:53
zazwyczaj -mode-ikona słoneczka lub heating Smile
levco
  2016-02-16, 12:37:43
Nie no aż tak źle ze mną nie jest Smile Temperaturę grzania można obniżyć tylko do 16 stC - o co chodzi z tymi 8stC ???
ON/OFF
  2016-02-16, 13:42:15
A doczytaj dokładnie instrukcję - czasem jest to jedno zdanie gdzieś wplecione przy okazji jakiejś funkcji. W praktyce jest o często przyciśnięcie 2 klawiszy jednocześnie [np. + i -]lub zejście na grzaniu poniżej nastawy minimalnej i chwilę przytrzymanie.
  2016-02-16, 22:35:28
Jeżeli na pilocie uruchomisz funkcje feel to nawet jak klimatyzator jest wyłączony to gdy spadnie temperatura w pomieszczeniu poniżej 8st to samoczynnie się włączy na grzanie
levco
  2016-02-19, 10:07:52
W instrukcji nie ma nic o tym - ani słowa. Ale dzięki za podpowiedzi - popróbuję, posprawdzam.
doctor
  2017-01-13, 20:31:05
levco napisał(a):W instrukcji nie ma nic o tym - ani słowa. Ale dzięki za podpowiedzi - popróbuję, posprawdzam.
Tak naprawdę nie masz możliwości włączyć tej funkcji bez wymiany pilota na nowy Smile Ot takie niedopatrzenie Gree w katalogu jest funkcja pilot dawany fabrycznie do Cozy jej nie ma i trzeba wymienić pilota od modelu Viola perfect taki podświetlany na bursztynowo.
Klima_T
  2017-01-18, 18:16:23
Nie chcąc zakładać nowego tematu, podepnę się.
Może ktoś wie.
Gree U Crown. Funkcja I Fell.
Ustawiam 20 st, obok na stacji pomiar temperatury. Jest 25 st, a klima nadal grzeje.
O co chodzi?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-01-18, 18:26:59 przez Klima_T.)
colvic
  2017-01-25, 20:12:52
Miałem taką samą przygodę z inną marką. W katalogach podają że jest funkcja utrzymania 8 stopni a na pilotach od 16. Musiałem wymienić pilota.
levco
  2017-02-10, 17:39:37
Dzięki za odpowiedź - okazuje się, że to niedopatrzenie firmy - dali ciała z tym pilotem Tongue
