Obliczanie powierzchni wymiany w chłodnicach powietrza
8 Odpowiedzi, 8692 Wyświetleń
Luk@sz1
  2016-02-15, 22:03:32
Panowie,
Czy możecie mi pomoc i odpowiedzieć na pytanie, jak wyliczyc powierzchnie wymiany ciepla chlodnicy lamelowej.
Mam kilka chłodnic bez tabliczek znamionowych i nie bardzo wiem jak wyliczyc powierzchnie. Obliczenie powierzchni samych rurek miedzianych nijak ma sie z tym co piszą w katalogach ( co z lamelami). Czy jest jakiś mądry wzor na ten problem.
Z góry dziękuje
Daka
  2016-02-15, 22:30:36
Tak jest, najlepiej zamontować zawór rozprężny przed wymiennikiem, a w przypadku glikolu 3-drogowy...i jakiś falownik na silniku.
Nie ruszaj g****a jak nie śmierdzi
Luk@sz1
  2016-02-15, 22:40:08
Daka napisał(a):Tak jest, najlepiej zamontować zawór rozprężny przed wymiennikiem, a w przypadku glikolu 3-drogowy...i jakiś falownik na silniku.
bardzo Ci dziękuje za Twa pomoc. Ciekawe czy potrafisz wyliczyc powierzchnie takiego wymiennika... Bez wymądrzania sie
Daka
  2016-02-15, 22:55:17
Za mało danych napisałeś.
wymiennik ma jaką wielkość?jaki rozstaw lameli?jakie ma wymiary?freonowy?jaki silnik masz do tego?ile m3 dmucha?jaka powierzchnia do schłodzenia?do jakiej temperatury?
jest wiele nie wiadomych jak widzisz
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-02-15, 23:03:36 przez Daka.)
Luk@sz1
  2016-02-15, 23:10:50
Daka napisał(a):Za mało danych napisałeś.
wymiennik ma jaką wielkość?jaki rozstaw lameli?jakie ma wymiary?freonowy?jaki silnik masz do tego?ile m3 dmucha?jaka powierzchnia do schłodzenia?do jakiej temperatury?czy pomieszczenie jest izolowane na ciepło?
Znając tylko długość rurek / ilośc rurek / średnice rurek chciałbym wyliczyc jaka jest powerchnia wymiany takiego wymiennika. Wymiennik freonowe, rozstaw lamel 7 mm , znam wymiary takiej chlodnicy czy te informacje nie wystarcza do wyliczenia? Parametry went. Potrzebne do wyliczenia wydajnosc chłodniczej ale czy do powierzchni wymiany? Interesują mnie tylko m2
Posiadasz Jakaś fachowa literatura? Bądź swoje notatki?
W ulrichu nic nie ma.
elektromechanik
  2016-02-16, 08:58:17
Powierzchnia lameli X 2 ( 2 strony ) X ilość lamel. Rury zostaw w spokoju.
Luk@sz1
  2016-02-16, 11:00:06
elektromechanik napisał(a):Powierzchnia lameli X 2 ( 2 strony ) X ilość lamel. Rury zostaw w spokoju.
teraz już lepiej pasuje. dzięki
ostatnie moje pytanie, jaka będzie zależność wydajności chłodniczej w stosunku do zamontowanego wentylatora? Czy znając wydajność wentylatora m3/h dołożonego do wcześniej omawianego bloku lamelowego, jestem w stanie wyliczyć przypuszczalną wydajność chłodniczą ? Macie jakieś metody na takie wyliczenie?
załóżmy że do chłodnicy freonowej (bloku lamelowego) o powierzchni wymiany 100 m2 dołożę 2 wentylatory o średnicy 500 mm i wydajności 14250 m2/h każdy.
  2016-02-16, 17:48:52
Zajrzyj w katalogi producentów chłodnic tak po prostu.
Weź tylko pod uwagę opory na wymienniku przy założonym ciśnieniu wentylatora.
