Rosiejące szyby Audi A6 2.5 TDI kombi klimatronik
15 Odpowiedzi, 16590 Wyświetleń
betowen2
  2008-01-11, 09:39:24
Witam mam poważny problem z rosiejącymi szybami. Kiedy temp powietrza spadnie poniżej 3 st. i włączę automatyczne ogrzewanie wszystkie szyby zachodzą parą, a kiedy przełączę na ogrzewanie manualne bardzo powoli zejdzie z przedniej i bocznych przód. klimatyzacja była ładowana i filtr pyłkowy wymieniony. bardzo bym prosił o pomoc jeśli ktoś miał podobny przypadek lub wie co jest grane
betowen2
  2008-01-14, 21:10:15
Dzięki za podpowiedź ale to chyba nie jest to,ponieważ jak temp. powietrza spadnie poniżej 3 st. na co bym nie przełączył to i tak rosieją aż się z szyb leje woda. Nie wiem natomiast co oznacza w klimatroniku gwiazdka bo kiedy się ona świeci szyby zaczynają się osuszać ale trochę podjadę i znowu gaśnie. Mówiono mi że może nie ściekać z miski woda z klimatyzacji ale nie wiem gdzie jej szukać.
betowen2
  2008-01-15, 08:18:19
W danym okresie temperatury się wachają jak na plusie jest sucho, spadnie do dwóch stopni na plusie i już nic nie widzę. A rosieją przez cały czas mojej jazdy czy to trwa godzinę czy 10 minut nie ma znaczenia
betowen2
  2008-01-15, 08:21:26
Być może mam problem z komputerem bo tak jak pisałeś mam zepsutą tą klapkę od curkulacji i po spadnięciu temp. komp.sam mi ją otwiera
max
  2008-01-15, 10:50:57
A jak tak coś od siebie zapytam:
W jaki sposób ściągasz wilgoć z szyb?
Czy aby na pewno skuteczny jest nawiew?
* W w210 bez klimy - 5 osób muszą zaparować szyby tylne. Z przednimi nawiew sobie sprawnie radzi Wink Zauważyłem, że nawet taki pierdół jak czystość szyby od środka ma również znaczenie - jeśli chodzi o szybkość odparowywania...
betowen2
  2008-01-15, 17:13:53
Masz rację szyba nie może być tłusta i z tylnych gorzej schodzi, ale u mnie to się normalnie leje woda ze wszystkich. dziś było 0,5 st ciepła nie właczałem automatycznego ogrzewania i przednia oraz boczne przód tylko trochę zarosiały. muszę do mechanika jednak z tą cyrkulacją
  2008-01-15, 20:52:32
klima powinna działac bez znaczenia na temp zewnetrzna bo inaczej po co by pisali w instrukcjach obsługi zeby ja uruchamiac w zime na chwile zwłaszcza klimatronik ktory na przemian chłodzi i grzeje po to aby utrzymac tem zadana na wyswietlaczu oczywiscie w trybie auto
najlepiej podjedz na analize klimatronika moze wykarze jakis blad
betowen2
  2008-01-17, 14:18:06
Max szyby wycierałem gąbką ale to nic nie dawało tylko się mazało, najlepiej szmatką ze starej koszulki bawełnianej która dobrze zbiera wodę
betowen2
  2008-01-17, 14:23:34
Właśnie kiedy ustawię na auto a temo.jest poniżej 2 st. prawie od razu mam szron na szybach. Zauważyłem przy zmianie filtra pyłkowego klapkę i nie wiem czy przypadkiem to nie ona robi cały problem tj.zamyka się kiedy powinna być otwarta aby dochodziło powietrze.Zablokowałem ją i trochę pojeżdżę, odezwę się jaki to odniesie skutek
  2008-01-19, 20:20:20
zablokowanie klapki może narozrabiać
max
  2008-01-22, 18:57:24
A możesz dokładniej powiedzieć jak ściągasz tą wilgoć z szyb bez użycia sprężarki klimy?
Mam znajomego któremu tęż strasznie rosiały szyby. I pewnego razu się z nim przejechałem.
Pierwsze co robi to odpala papierosa i ustawia nawiew powietrza na 50% Następnie powietrze na jak najzimniejsze i otwiera szybę, bo smród z papierosa... Następnie ustawia nawiew na górę(szybę) i dół(nogi)
Szczerze to się nie dziwię że mu szyby rosieją... Przekazałem mu moją metodę i od tego czasu już się nie skarży, że mu szyby rosieją...
betowen2
  2008-01-22, 22:30:23
z zablokowaniem klapki doradził mi mechanik,byćmoże mam zepsuty mechanizm otwierający ją, gdyż jażdżąc teraz na zablokowanej automatyka zwiewa zamglenie z szyby przedniej i bocznych przód a jedynie z tyłem nie daje sobie rady. Tylko że teraz nie było mrozu.Jak mam zepsutą klapkę to może już jej nic nie zaszkodzi,lecz nie przełączam na manualne ogrzewanie bo chyba wówczas automat ją zamyka(czy mam rację).
betowen2
  2008-01-24, 21:17:27
max w obecnym czasie ustawione mam na 22 st.C i automat pracuje. Na razie jest ok.,nie rosieją ale przy zablokowanej klapce.Zobacze jak będzie dalej a mianowicie kiedy będzie minusowa temp.cześć
betowen2
  2008-02-03, 13:15:46
Witam dawno mnie nie bylo ale nie chce peszyc bo jeżdże teraz na zablokowanej klapce i na razie o dziwo nie rosieją a temperatura spadała poniżej 0 st. Może jeszcze będą niższe.Jeśli to poskutkuje to się odezwę
betowen2
  2008-02-17, 10:45:39
Witam ponownie i chcę wszystkim podziękować za porady bo z tego co zauważyłem zablokowanie klapki cyrkulacyjnej pomogło i jeszcze mam prośbę.Czy muszę zmieniać klapkę czy coś jest nie tak z elektroniką która miesza zamykając ją i otwierając kiedy sobie chce.
