POMOCY POMOCY
4 Odpowiedzi, 4131 Wyświetleń
RADEK
  2008-01-11, 21:50:15
OD NIEDAWNA JESTEM WŁAŚCICIELEM B5.COŚ MI SIĘ DZIEJE ZE WSKAZNIKIEM TEMPERATURY,PRZY TEMP. POWIETRZA PLUS 10,POTRAFI POKAZAĆ -33 I POTEM WRACA DO NORMY,ALE NIE ZAWSZE.MOŻE KTOŚ WIE CO TO MOŻE BYĆ LUB MIAŁ TAKI PRZYPADEK.Z GÓRY WIRLKIE DZIĘKI.RADEK
radeknorgeverdal@onet.eu
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-01-11, 21:51:22 przez RADEK.)
j_a_c
  2008-01-18, 21:20:57
mogę sie tylko domyślać ze chodzi o wskaźnik temp zewnętrznej ,jeśli dobrze,to taki objaw oznacza przerwę w obwodzie czujnika zewnętrznego.
j_a_c WROCŁAW
  2008-01-19, 20:07:59
może przewód czujnika temp jest przetarty.
Warto wejść na KTSa
RADEK
  2008-01-19, 21:16:31
WITAM KOLEGOW! BYLEM NA DIAGNOSTYCE KOMP. I POKAZALO,ZE WSZYSTKO JEST DOBRZE,ZADNYCH BLEDÓW NIE WYKAZAŁO.WYMIENIAŁEM TEZ CZUJNIK TEMP. ZEWNĘTRZNEJ,ALE NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO.KLIMA DZIALA O.K.,TYLKO WZKAZANIE TEMO. ZEWNĘTRZNEJ ZMIENIA SIĘ OT TAK BEZ POWODU.CZY TO MOŻE BYĆ WINA STEROWNIKA? W ZIMIE NIE MA PROBLEMU,BO TRZEBA AUTO DOGRZEWAC,ALE LATEM PRZY TEMP. ZEWNETRZNEJ NP.+30,TEMPERATURA ZATRZYMA SIĘ NA 23 I WTEDY NIE MAM PEŁNEJ WYDAJNOŚCI KLIMATYZACJI,BO JEST ONA OD+ 24.Z TYM PRZEWODEM,SPRAWDZE I DAM ZNAC CO Z TEGO WYSZŁO.POZDRAWIAM
