Dolewanie oleju do układu chlodzenia
26 Odpowiedzi, 28428 Wyświetleń
Luk@sz1
  2016-03-25, 12:49:15
jak dolać olej nie rozszczelniajac układu chłodniczego??
Czy sa jakieś przyrzady do tego? po której stronie taki olej powinniśmy dolewać do układu chlodniczego
Whisky
  2016-03-25, 12:51:01
Dobrym sposobem jest zadzwonić do specjalisty a idealnym przyrządem jest portfel dzięki któremu możemy przechowywać takie papierki które fachowiec przyjmie.
  2016-03-25, 17:37:27
Szczykafkom
  2016-03-25, 17:47:47
Olejouzupełniacz ?
  2016-03-25, 18:32:18
bez rozszczelniania się nie da .
MarioO
  2016-03-26, 07:25:39
Jakiego typu to urządzenie?Lodówka ,klima,chłodnia przemysłowa?
  2016-03-26, 21:39:05
Ilość fachowców razy rodzaj i stan urządzenia =sposób rozwiązania problemu. Smile
gadget
  2016-03-26, 23:19:50
Amfan napisał(a):Szczykafkom
Nie znasz się trzeba wstawić kalamitkę https://pl.wikipedia.org/wiki/Smarowniczka .
joker
  2016-03-27, 14:57:50
barbie wystarczy pomyśleć jak to zrobić.Można nawet w urządzeniach domowych nie mających zaworów serwisowych.
  2016-03-27, 20:13:56
nie rozszczelniając układu chłodniczego-czytaj ze zrozumieniem .
  2016-03-28, 15:03:53
Pompką do oleju na stronę ssąca układu jak są zawory serwisowe.
Sprężarka musi mieć wziernik oleju.
A po co dolewasz olej?
joker
  2016-04-03, 16:09:27
Dobre pytanie Radek. Smile
1-nieszczelność?
2-niezamieżony syfon?
3-niskie ciśnienie ssania(spowodowane np. zalodzeniem chłodnicy (parownika)
4-Przewymiarowany rurociąg?(brak odpowiedniej szybkości czynnika?)
Barbie czytam ze zrozumieniem.Wystarczy zrobić podciśnienie w karterze sprężarki Wink Jeśli nie rozumiesz to praktycznie mogę ci to wyjaśnić Smile
  2016-04-03, 18:21:57
układ trzeba otworzyć .
joker
  2016-04-03, 18:44:05
barbie napisał(a):układ trzeba otworzyć .
Faktycznie jeśli nie posiada się podstawowej wiedzy i odpowiednich uprawnień Smile Smile
MarioO
  2016-04-03, 19:19:43
Klimatolog rację ma.Operując odpowiednio zaworami jest możliwe zassanie oleju do układu.Stara szkoła.
Druga opcja Ściągając czynnik do zbiornika można rozszczelnić układ i nalać leju do sprężarki ale przeszkolony Mieciu zapewne użyje tak niezbędnego na dziś urządzenia zwanego stacją do odzysku
  2016-04-03, 19:30:11
wróżenie z fusów-delikwent nie podaje typu sprężarki .
gregorkoz
  2016-04-04, 06:16:43
jest jeden właściwy sposób: szybko Smile
joker
  2016-04-04, 17:46:17
gregorkoz napisał(a):jest jeden właściwy sposób: szybko Smile
Tak.Manipulacja zaworami i presostatami.
  2016-04-04, 18:08:41
gdzie są te zawory i presostaty-to wytwór twojej wyobraźni .
MarioO
  2016-04-04, 18:17:27
Założyciel tematu nie podał rodzaju urządzenia.Nom ale myślę że chyba nie martwi go poziom oleju w lodówce choć kto wie
joker
  2016-04-04, 18:20:35
barbie napisał(a):gdzie są te zawory i presostaty-to wytwór twojej wyobraźni .
W układach chermetycznych do kupienia i wkłucia.W semi występują fabrycznie kolego barbie.Barbie mam problem z trane 700KW pomożesz? Big Grin
joker
  2016-04-04, 18:22:23
Mocy elektrycznej oczywiście Cool
Daka
  2016-04-17, 18:19:27
Przepraszam ale nie czytam zbytnio poprzedników.
Nie da się uzupełnić oleju w żadnym agregacie chłodzącym bez uprzedniego odcięcia sekcji sprężarkowej i odessania freonu, owszem całego oleju nie zlejesz, zaleca się zawsze wymiane na poziomie -+ 10%.
Daka
Nie ruszaj g****a jak nie śmierdzi
freegass
  2016-04-17, 18:56:13
Daka napisał(a):Nie da się uzupełnić oleju w żadnym agregacie chłodzącym bez uprzedniego odcięcia sekcji sprężarkowej i odessania freonu, owszem całego oleju nie zlejesz, zaleca się zawsze wymiane na poziomie -+ 10%.
Daka
Co za ambitne przekonanie. Wymienić może być ciężko, ale dolewka jak najbardziej, i to najlepiej na pracującej sprężarce.
Ktoś tu wcześniej napisał, żeby podessać karter samą sprężarką przez zakręcenie zaworu ssącego - nic gorszego nie można wymyślić. Są inne proste sposoby na takie dolewki.
Konrad_M
  2016-05-05, 05:39:48
freegass napisał(a):Co za ambitne przekonanie. Wymienić może być ciężko, ale dolewka jak najbardziej, i to najlepiej na pracującej sprężarce.
Skoro zrobienie podciśnienia w sprężarce i zassanie oleju cą najgorszym rozwiązaniem na świecie to może podał byś to właściwe rozwiązanie problemu z łaski swojej?
