prosty układ- awaria
29 Odpowiedzi, 25076 Wyświetleń
jacek 64
  2016-04-21, 20:07:55
Witam kolegów. Prosty układ chłodniczy, lada w sklepie ustawiona na temperaturę 2-4 st C. Objawy . na początku parownika oblodzona , dalej na parowniku temperatura za wysoka. Układ na R404. Nie miał zaworu szredera. Wstawiliśmy "wampirka " odciągnęliśmy czynnik - Było tyle co na tabliczce -560 gram .
Wspawaliśmy zawór szredera, załadowaliśmy 560 gram . Mierzymy ciśnienie po stronie niskiej - 1,8 do 2 bar . Dokładaliśmy czynnika , odejmowaliśmy . Cały czas za niskie ciśnienie . Układ ma kapilarę i filtr odwodnieniowy ( ten mały wspawywany) . Kolejny krok to chyba trzeba zacząć od wymiany filtra. Co myślicie .
  2016-04-21, 20:15:24
Parownik z wentylatorami czy bez?
jacek 64
  2016-04-21, 21:15:30
Parownik bez wentylatorów .
coolmaker1
  2016-04-21, 21:31:39
Witam . Masz PM
  2016-04-22, 05:40:53
Temperatura parowania powinna być około -18 stopni.
Często w układach z filtrami tego typu zapychaja się kapilary a to dlatego że kulki sorbentu wewnątrz filtra są luźne między sobą a przeplywajacy czynnik powoduje wtedy tarcie jedna o drugą co w efekcie daje pył który zapycha kapilare.
Lepiej założyć jakiś mały filterek który wkład filtrujący ma prasowany no i oczywiście należy sprawdzić drożność kapilary.
  2016-04-22, 06:09:45
ciśnienia są prawidłowe .
frost-ch
  2016-04-22, 06:31:47
jacek 64 napisał(a):Witam kolegów. Prosty układ chłodniczy, lada w sklepie ustawiona na temperaturę 2-4 st C. Objawy . na początku parownika oblodzona , dalej na parowniku temperatura za wysoka. Układ na R404. Nie miał zaworu szredera. Wstawiliśmy "wampirka " odciągnęliśmy czynnik - Było tyle co na tabliczce -560 gram .
Trzeba było zacząć od wymiany filtra
  2016-04-22, 06:57:23
po co wymieniać filtr jak układ pracuje prawidłowo ? .
jacek 64
  2016-04-22, 20:28:35
Układ nie pracuje prawidłowo . Obladza się część parownika . A średnia temperatura w komorze to 8-10 sto C - przy nastawie na sterowniku 4 st C
jacek 64
  2016-04-22, 20:31:47
coolmaker1 napisał(a):Witam . Masz PM
co znaczy PM ?
coolmaker1
  2016-04-22, 21:41:29
Witam . Prywatny e mail.
  2016-04-23, 07:22:34
jaka temperatura w sklepie ? , skraplacz umyty ? ,wentylator skraplacza sprawny? ,sondy pomiaru temperatury sprawne ? ,lada kasia,basia ,zosia ? .
  2016-04-24, 09:33:20
Ja bym zaczął od wymiany filtra!
  2016-04-24, 15:19:30
ja bym wysłał delikwenta na szkolenie do awaxa .
jacek 64
  2016-04-26, 19:29:17
barbie napisał(a):jaka temperatura w sklepie ? , skraplacz umyty ? ,wentylator skraplacza sprawny? ,sondy pomiaru temperatury sprawne ? ,lada kasia,basia ,zosia ? .
Witryna chłodnicza Mawi WCHR 2.5/1,1. Agregat SC 15 CL, wentylator sprawny, skraplacz czysty, sondy zmierzę jak będę wymieniał filtr
  2016-04-26, 19:34:48
,,dalej na parowniku temperatura za wysoka" co masz na myśli. W którym dokładnie miejscu.
  2016-04-26, 20:16:47
wszystkie lady tego typu tak pracują-przy szybach ciepło przy parowniku mrozi .
jacek 64
  2016-04-27, 19:15:46
mg napisał(a):,,dalej na parowniku temperatura za wysoka" co masz na myśli. W którym dokładnie miejscu.
Na początku parownika oblodzenie , dalej temperatura 3do 8 st C
  2016-04-27, 19:27:07
Jesli chcesz to zbierz to wszystko, opisz i wyślij na PM. prosty układ... :/ Spróbuję Ci pomóc.
W chłodnictwie nic nie jest proste ,, w podstawowym układzie'' istnieje zbyt wiele uzależnień i procesów by tak to nazywać.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-04-27, 19:31:29 przez mg.)
  2016-04-27, 19:31:27
wyrzuć tą ladę kup Norpe Arneg lub ElektroluX .
frost-ch
  2016-04-28, 05:45:35
Wezwij seris
aras
  2016-04-28, 06:06:08
frost-ch napisał(a):Wezwij seris
Jak będziesz kiedykolwiek szukał tu pomocy , również Ci napiszę Twoją błyskotliwą pomoc.
coolmaker1
  2016-04-28, 14:41:33
Witam . Do mg .....bardzo dobry post .
volume29
  2016-04-28, 18:50:02
Być może sprężarka wyeksploatowana,nie ma wydajności.Miałem kilka takich przypadków - cały układ "słabo" chłodził.Po wymianie sprężarki śmiga , aż miło.
  2016-04-28, 19:26:48
volume29 napisał(a):Być może sprężarka wyeksploatowana,nie ma wydajności.Miałem kilka takich przypadków - cały układ "słabo" chłodził.Po wymianie sprężarki śmiga , aż miło.
Przy okazji przedmuchałeś skraplacz?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-04-28, 19:27:54 przez mg.)
