Sprinter w603 (2002rok CDI) drży i wyje klima.
3 Odpowiedzi, 2016 Wyświetleń
bobbik
  2016-05-12, 13:29:48
Klima oryginał MB zakładana u nas, sprężarka po reg, skraplacz, osuszacz wentylator i 2 przewody nowe (od skraplacza do sprężarki oraz od skraplacza do osuszacza) reszta używki. Układ przepłukany.Sprężarka na pusto zalana 60ml oleju, drugie 60 przy napełnianiu. 700 gram czynnika.
Problem jest taki, że po podwyższeniu obrotów silnika, przewód HP przed rozprężnym wpada w wibracje i wyje. Dzieje się tak przy ~19Bar HP ; ~4Bar Lp ; temp zewn ~25°C.
Sterownik jest zaprogramowany by włączać dodatkowy wentylator przy 20 bar, przy ok 30 rozpina sprzęgło sprężarki.
Wymieniłem rozprężny (nie OE, z intercarsu),zrobiłem dla pewnośći odzysk, próżnię i napełnienie(650g)- problem pozostał.
Jeśli spiąć wentylator skraplacza na krótko, trzyma ciśnienie ~13-15 Bar, wtedy problemu nie ma, jednak spada wydajność układu.
Co jeszcze oprócz przepełnienia czynnikiem lub olejem, może powodować "granie" klimy?
Whisky
  2016-05-12, 19:29:46
Jeśli miałbym taki problem jak ty to wpierw bym sprawdził czy nie mam powietrza w butli.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-05-12, 19:30:12 przez Whisky.)
bobbik
  2016-05-17, 18:49:27
przy ładowaniu z dwóch różnych maszyn w odstępie czasu?
