pompa skroplin do Vivax Exclusive 2,8kW (ACP-09)
6 Odpowiedzi, 3832 Wyświetleń
maast
  2016-06-04, 07:39:59
Mam ww klimatyzator, chciałbym zamontować pompke skroplin. Aktualnie wyplyw grawitacyjny na balkon, przy jedn zewnętrznej. Docelowo wypompowanie ok 5m w poziomie i 0,5m w górę.
1) jaki model pompki polecacie?
2) czy pompka musi byc przy jedn wewn.?
3) jesli pompka moglaby byc na zew przy tacy ze skroplinami (zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi) - czy można się podpiac (mostek) do kabla zasilajacego idacego z jednostki wew->zew? Wtedy pompka by pracowala non stop.
Przepraszam za trywialne pytania, ale serwisanci nie maja teraz czasu na montaż, rurke 6mm juz mam polozona, brakuje mi tylko pompki.
Będę wdzięczny za wszelkie rady. Klimatyzator juz po gwarancji więc w teorii mozna sie nim bawic.
Pozdr.
(Tychy, tel 571305931 - jeżeli ktoś chce w/w temat dla mnie wykonać w ramach usługi...)
  2016-06-04, 09:10:35
Pompek jest duzo na rynku ale wiekszosc to szajs!Przerabiałem juz pekajace zbiorniczki pływaka ale najlepsze było Grinach jak po jakims czasie krążek pływaka topił się po wrzuceniu do szklanki a po kliku dniach leżenia w suchym pływał!Smile)
Obecnie robie na pompkach w kolorze pomaranczowym!Wink - jest wersja Silent!
Najwiecej problemów jest z nalezieniem miejsca na pływak do którego spłuwa woda z tacy skroplin!
Pływak masz połączony orginalnym kablem z pompką (długość tego kabla ogranicza ci odległość pompki od pływaka i czasami jak sie chce np. mieć pompke na strychu brakuje).Osobiście jeszcze nie przedłużałem ale pewnie troche sie da!
Pompka odpowiednio zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi pewnie może być na zewnątrz a jej zasilanie powinno być jak najbardziej stałe żeby mogła pracować po wyłączeniu jednostki wewnetrznej i wypompować resztki sciekajacego kondensatu!
Wielkiej filozofi nie ma - kup pompke złuż sobie na dywanie podaj napiecie i bedziesz wiedział jak to działa!Wink
Powodzenia!
  2016-06-04, 19:20:17
Te pomarańczowe to kiedyś Idea? Big Grin
  2016-06-04, 19:38:30
W pompkach wewnętrznych odbiór kondensatu odbywa się jak w pompkach spryskiwaczach szyb od 126p, czyli ugniatanie rolką rurki przez wirujący wałek . Kiedyś musi to przestać działać. Ja na pompki daję góra 2 lata , a częściej na 1 rok, zależy od pracy. Choć na stanie mam 36 razem pompek różnego rodzaju zawsze szukwm możliwości sprowadzenia skroplin grawitacyjnie. Rewelacyjne okazałe się zewnętrzne pompki Hoppy, pracują ponad 9 lat i hulają jak trzeba, tylko trochę estetyka traci ,bo są zainstalowane pod klima na zewnątrz. Załóż optymistycznie działanie nawet pomarańczowej na 2 lata , może wytrzyma 5 lat, ale to zależne od użytkowania, Ja się boję pompek, jak diabeł wody święconej, choć można na nich też parę złotych udłubać
kanto
  2016-06-04, 19:47:37
Dziś montowałem mini aqua silent+mini . Cicha Big Grin
Za montaż bez uprawnień karać.
  2016-06-04, 19:58:11
Wszystkie spełniają założenia oprócz fabrycznych. Jeśli nie cena, to kolor, wymiary, sposób poboru skroplin, to proste. Wystarczy się zastanowić i podjąć decyzję. W czym problem?
To takie proste
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-04, 20:00:38 przez mg.)
