Witam Kolegów . Jest następujący temat : Basen o powierzchni 28m2 . 40 m3 wody. Wodę w basenie trzeba będzie ogrzać do temperatury 36 st C. Basen jest w ziemi - obudowany betonem a od wewnątrz izolacja 5 cm styroduru . System do filtracji wody to dwie rury o średnicy 50mm, Jedna ssąca druga tłocząca. System filtracji ma pompę o wydajności 8000 litrów na godzinę . Pomysł jest taki żeby rurę tłoczną albo ssąca - przeciąć - założyć wymiennik - podłączyć do pompy ciepła . Pytanie jaka powinna być wydajność - moc pompy ciepła . Jaki wymiennik zastosować . Jaki czas będzie potrzeby do ogrzania np od 16 st do 36 st C ? . Czy ktoś z Was ma doświadczenie w tym temacie ?
ogrzewanie basenu pompą ciepła
14 Odpowiedzi, 21280 Wyświetleń
Problem może być ze zbudowaniem wymiennika, musi być odporny na chlor. Policzyć to się jakoś tam da. Musisz w założeniach przyjąć straty ciepła, przenikanie do gruntu i na powierzchni, czyli styku wody z powietrzem. Jeśli jest to otwarty basen to tym bardziej, bo różnice temperatury są duże
Każdy wymiennik z kwasowki jest odporny na chlor
moc elektryczna to conajmniej 600 KW .to drogo nawet dla milionera .
Dane :
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-05-21, 16:35:21 przez Amfan.)
masa = 40000kg Cp= 4,19kj/kgk dt=(36-16)=20C Q=40000*4,19*20=3352000kJ/3600=931kWh *60gr (1kW)=558 zł, Nie jest jeszcze tak źle 600zł za podgrzanie do 36C. Oczywiście biorąc pod uwagę sprawność instalacji na poziomie 100% i brak strat ciepła do otoczenia.
Zobaczcie jaką odpowiedź otrzymałem od firmy zajmującej się ogrzewaniem basenów za pomocą pompy. Okazuje się że są gotowe urządzenia do tego celu. Ponieważ używane są głównie w lecie - więc mają bardzo wysoki współczynnik sprawności liczony w granicach 6. Pompa z gotowym wymiennikiem pobiera 1,8 kW a ma wydajność ( wg sprzedawcy ) -10 kW. Cytuję odpowiedź firmy :
Basenową pompę ciepła dobieramy wg pojemności basenu. Zalecana przez producenta pompa ciepła do takiej pojemności basenu jak Pan podał to 10 kw , taka pompa ciepła może max obsłużyć basen o pojemności do 45m3. Jeżeli system filtracji ma wydajność 8m3/h ta taka pompa będzie pracowała prawidłowo . Natomiast jeżeli chodzi o czas ogrzania basenu to niestety jest bardzo dużo zmiennych które właśnie na ten czas wpływają np temp zewnętrzna , wilgotność, izolacja basenu , izolacja rurociągów. Basen który jest ogrzewany pompą ciepła powinien być wyposażony także w folię solaryczną która powoduje to że jest zmniejszone parowanie wody a co za tym idzie temperatura ogrzanej wody zostaje w basenie. Basen także powinien być przykrywany taką folią na noc. Ze swojego doświadczenia na moim basenie który ma podobne parametry ja potrzebuję ok 3 dni(praca ciągła dzień noc) aby nagrzać basen od temp 18 st do m/w 30st ale basen jest dodatkowo przykryty zadaszeniem.
Przy dt=(30-18)=12C potrzeba 560kW/h /72h(3dni) =7,7 kW moc pompy bez uwzględnienia strat .Z uwzględnieniem (nie liczyłem)może rzeczywiści wychodzić 10KW *72h =720kWh do podgrzania do 30C.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-05-23, 05:09:08 przez Amfan.)
A potem tylko pisiąt zł dziennie za utrzymanie temp wody 30C.
"Każdy wymiennik z kwasowki jest odporny na chlor"
to niestety nie jest prawda ponieważ wymienniki ze spoiwem miedzianym a to znaczna większość niestety nie są odporne na chlor producenci bardzo często korzystają z wymienników rurowych w których wężownica jest z kwasówki bez spoiny a obudowa jest z tworzywa
Polecam ci skontaktować się z fachowcami z [cóż za cudna reklama /admin] oni na pewno ci pomogą dobrać odpowiednie komponenty. Dodatkowo współpracują z najlepszymi baseniarzami w Polsce.
O, zgadzam się. Też korzystam z tego sklepu internetowego. Pomogli mi dobrać właściwe elementy do mojego basenu. Dodatkami zajęłam już się sama. Mają w ofercie śliczne meble wypoczynkowe, na których można się zrelaksować robiąc przerwę od pływania.
https://poolneo.pl/
Spełniamy marzenie o własnym basenie!
Naprawdę trzeba było się rejestrować 10 marca żeby pisać o meblach!
To już jest przegięcie pały Hadi22 napisał(a):O, zgadzam się. Też korzystam z tego sklepu internetowego. Pomogli mi dobrać właściwe elementy do mojego basenu. Dodatkami zajęłam już się sama. Mają w ofercie śliczne meble wypoczynkowe, na których można się zrelaksować robiąc przerwę od pływania.A drinki przy basenie też podawają?
Cóż za nietakt i brak kultury wobec innych. Niektórzy chyba chcą podwyższyć swoje ego, obrażając innych. Co w tym złego, że ktoś pisze w marcu o meblach? Może jak ktoś sam ma basen za kilkadziesiąt złotych z marketu to nie rozumie, że inni mogą mieć lepiej od niego. Pewnie nawet sobie nie wyobrażał, że basen może być w domu lub pod zadaszeniem i niektórzy korzystają z niego nawet przez cały rok. Takie nieuprzejme komentarze bez powodu to dopiero żenada. Potem się dziwić, ze ktoś ostrzeżenia dostaje.
Bo to jest kryptoleklama czegoś, czego tego forum nie dotyczy. Jak firma ma dobry towar, to i byłoby ją stać zapłacić za reklamę.
