Volvo S60 - mało wydajna klima
2 Odpowiedzi, 2029 Wyświetleń
machos89
  2016-05-19, 19:40:38
Witam wszystkich. Posiadam następujący problem z klimą. Po uruchomieniu klima przez pierwsze 30 - 40 sekund działa OK, chłodzi , ciśnienie HP dobija do ok 13 - 14 bar (przy temp na zewnątrz ok 20 stopni)i rozłącza sprężarke , spada do ok 10 bar i znów ją załącza. W tych 30 - 40 sekundach nie działa jeszcze wentylator na skraplaczu. Po uruchomieniu wentylatora na chłodnicy ciśnienie HP spada do około 8 barów i dopiero wtedy załącza się sprężarka, która dobija do max 10 - czasami do 9 barów i się wyłącza. Podłączałem pod interfejs aby sprawdzić temp parownika. Załącza się przy temp powyżej 8 stopni a rozłącza jak dojdzie do 4-3 stopni. Klima jest nabita - 1000 gram , nieszczelności nie ma. Czy ktoś ma jakiś pomysł, gdzie leży problem ?? Przy pierwszych 30 - 4- sekundach przewód LP jest bardzo zimny , po włączeniu wentylatora robi sie po prostu chłodny i automatycznie w kabinie powietrze jest słabo schłodzone. Pozdrawiam .
  2016-05-20, 16:14:28
W Volvo tak jest ale poczekaj jak będzie cieplej
