DBKlima: no to robie test. Zaczałem o 20:30. Wrzucam model klimatyzatora który mam na niższym piętrze. On jest mocniejszy bo ma większa powierzchnie do oziębienia
Dwie jednostki LG Art Cool Gallery - nie chłodzą tylko z pilota
51 Odpowiedzi, 27296 Wyświetleń
Temperatura startowa na dole na zdjęciu.
Mój setup na dole wygląda tak. Temperatura jest mierzona pod klimatyzatorem (tam jeżeli puszcze w trybie testowym temperatura spada do 16 stopni)
Nastawa na pilocie na zdjęciu (przeklikałem wszystkie ikonki, zebym miał pewność że na pewno jest chłodzenie, przeklikałem wszystkie temperatury, oraz moc wiatraka) czyli tak jakby ustawiłem pilotem wszystko od nowa, żeby się upewnić że pilot pokazuje to co ustawiłem)
Jak klikne ikonke ROOM TEMP pilot pokazuje mniej więcej tyle co moj domowy miernik temperatury
Po 15 minutach temperatura wzrosła z 24.5 do 24.7 idę do góry zrobić taki sam test.
u góry mam słabszą jednostę bo tylko sypialnie ma oziębiać.
u góry setup wygląda tak na jak zdjęciu
U góry zaczynam tak samo. Włączam klimatyzator z pilota, przeklikuje przez każdą opcję żeby mieć pewność że wszystkie ustawienia są takie jak na pilocie. Czyli oziębianie, 18 stopni, wiatrak na max. Pilot wykrywa że w pokoju jest 25 stopni (co się zgadza z drugim termometrem który mam pod klimatyzatorem)
Po niecałych 10 minutach. temperatura wzrosła z 25 na 25.1 (mimo że jest noc i na zewnątrz jest już chłodno)
i jeszcze podsyłam model jednostki zewnętrznej.
Wiem, że ona nie jest na tyle mocna by pociągnąć na maxa oba klimatyzatory, ale dostałem zapewnienie ze będą pracować na 80% mocy gdybym je puszczał jednocześnie. Ale ja tego nie robie. Albo jestem na górze albo na dole. Więc praktycznie nigdy te klimatyzatory nie działają jednocześnie.
Z zewnątrz jednostka wygląda tak. Jest osadzona na tarasie z odpowiednim odstępem od ściany.
Podczas testu, zarówno wentylator jednostki zewnętrznej jak i sprężarka pracowały.
Jeszcze podsyłam jak wyglądają podłączenia do jednostki zewnętrznej.
Po tescie jako, że w sypialni już nie dało się wytrzymać puściłem tryb testowy.
W 10 minut z 25.2 stopni zrobił 21.7 jak robiłem zdjęcie a teraz już jest 20.8.
Jeszcze zapomniałem napisać, że wreszcie udało mi się uzgodnić termin z firmą która mi to wszystko kupowała i instalowała. Będą w środę lub w czwartek po południu. Ciekawe co stwierdzą... Myślicie, że będą chcieli mi demontować jednostki wewnętrzne czy bardziej zabiorą się za jednostkę zewnętrzną?
Zdejmij napiecie z bezpiecznika!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-05-30, 20:03:50 przez miezala5.)
Załącz po minucie! Odpal jedną klime pilotem! w funkcji chłodzenia! Nie używaj przycisku serwisowego! Zobacz co sie dzieje! Czy jednostka wewnetrzna potwierdza przyjecie komendy z pilota piknieciem?
A jak się "zdejmuje napięcie z bezpiecznika"? to jest przy jednostce wewnętrznej czy zewnętrznej? Czy chodzi ci o to abym w mieszkaniu wyłączył "korki" tak aby prąd nie dochodził do klimatyzatorów i jednostki zewnętrznej?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-05-30, 20:10:52 przez tereska.)
Do tej pory wszystkie polecenia z pilota są potwierdzane przez obie jednostki wewnętrzne. Działa również przełączanie w tryb grzania itp. Działa zmiana siły wiatraka itp itd. Przycisku testowego używam ponieważ tylko tak mogę obniżyć temperaturę w sypialni. Przy 25-26 stopniach ciężko zasnąć. Wiec schładzam co 18 minut włączając tryb testowy aż będzie np 18 stopni w pokoju i wtedy mogę iść spac. Co mam zrobić, fachowcy będą dopiero za kilka dni...
Nie chcę nic sugerować, bo nie wiem na 100% jak jest w lg ale w większości urządzeń przycisk "zgubionego pilota" na obudowie wymusza w urządzeniach tryb "Auto" tj. temperatura na sztywno na ok 25 stopni i automatyczne przechodzenie między chłodzeniem i grzaniem w zależności od pory roku. Może nich się jakiś monter lg wypowie czy w DTR zajrzy ale mnie się wydaje, że w tej sytuacji działanie przycisku na o budowie jest niewłaściwe.... Może spróbuj włączyć tylko jedną jednostkę na chłodzenie i ustaw fan na auto i daj minimalna nastawę.
Funkcja chłodzenia została wyłączona w jednostce zewnętrznej. Wystarczy przełączyć dip switch i będzie chłodzenie
Być może komunikacja jes zamieniona w stosunku do podłącznia freonowego, trzeba by uruchomić jedno urzadzenie w tryb cool z minimalną nastawą a drugą na fan i sprawdzić parametry na urzadzeniach.
MrAtmosphere napisał(a):Być może komunikacja jes zamieniona w stosunku do podłącznia freonowego, trzeba by uruchomić jedno urzadzenie w tryb cool z minimalną nastawą a drugą na fan i sprawdzić parametry na urzadzeniach.zgadzam się
No tak!Ale jak puszcza obydwie z pilota na chłodzenie to powinny chłodzić!
puszczałem też jedną w trybie cool z minimalną nastawą a drugą na fan. Niestety temperatura bardzo powoli rosła. Gwarant miał przyjechać dzisiaj lub jutro. Dzwoniłem do niego. Twierdzi, że ma problem bo go boli noga i raczej nie przyjedzie.... nie wiem co teraz mam zrobić.... Zwodzi mnie już od 2 miesięcy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-01, 21:35:10 przez tereska.)
Sprawdzić samej zworki o których pisałem.
p.obelix: dziekuje za info o tych zworkach ale rozumiem że to musiałbym rozkręcać jednostkę zewnętrzną. Wolałbym jej nie ruszać bo jeszcze coś zepsuje a się kompletnie na tym nie znam. Chyba, że jest gdzieś dostępna jakaś instrukcja i takie rozkręcanie nie narazi mnie na utratę gwarancji.
