Klimatyzator kanałowy
3 Odpowiedzi, 2696 Wyświetleń
Ssss
  2016-06-03, 12:59:45
Nie mam doświadczenia odnośnie montażu klimatyzatorów kanałowych a zastanawiam się na montażu takiego w biurze mam kilka pytań:
- Z jakich materiałów najlepiej wykonać przewody nawiewne i jakich średnic powinny być.
- Czy wymagane są jakieś spadki od nawiewu do jednostki?
- Chciałbym obsłużyć instalację taką jak na załączonym obrazku, priorytetowo pomieszczenia 1 i 3, jeżeli klima by wydoliła to też 4, ewentualnie pomieszczenie 2. Czy klimatyzator 5kw lub 7kw wydoli? Nie ma specjalnych zysków ciepła, pomieszczenia mają małe okienka.
  2016-06-06, 07:07:34
Ssss napisał(a):Nie mam doświadczenia odnośnie montażu klimatyzatorów kanałowych a zastanawiam się na montażu takiego w biurze mam kilka pytań:
Montujesz , kupujesz ?
1 Kanałówka
2 Dyfuzor
3 Kanały izolowane kształt i wymiar na zamówienie
4 7kW spokojnie powinien dać radę z zapasem
5 Postaraj się żeby mimo pompki skroplin (jeśli urządzenie je ma) woda miała grawitację
6 Kratki wentylacyjne z regulacją, bez regulacji, kieliszkowe, w suficie, w zabudowie k/g itd ... ?
7 Nie opisałeś w jaki sposób i gdzie będzie urządzenie j.w. więc nie wiem co więcej ci powiedzieć
Gdzie montaż strych, pod stropem itp ... ?
Kanały możesz zrobić na każdy wymiar po kwadracie czy prostokącie.
Pamiętaj o tym że do urządzenia musisz mieć swobodny dostęp bo filtry trzema czyścić .
Z takiej powierzchni kurzu będzie bardzo dużo można zrobić/zastosować jakiś dodatkowy wstępny .
Można się zastanowić nad jakimś dodatkowym filtrem lub świeżym powietrzem
Ssss
  2016-06-13, 10:36:44
1. Kupuję i montuję.
2. Dyfuzor- może być ocynk zaizolowany wełną lamelową czy lepiej matą kauczukową?
3. Kanały. Widziałem kiedyś zamontowane do kanałówki elastyczne izolowane przewody wentylacyjne paroszczelne o śr np. 150, czy wystarczy izolacji wychodzi po 2,5cm na ściance.
6,7. Klima miałaby być podwieszona pod stropem, myślałem żeby zamocować kratki/anemostaty w przegrodach pomiędzy pomieszczeniem montażu j.w. a pomieszczeniami biurowymi. Taki układ pozwoliłby na bardzo dobry dostęp do kanałów.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-27, 12:19:23 przez Ssss.)
