Samsung AR12FSSEDWUN / AR12FSSEDWUX błąd E464
5 Odpowiedzi, 4575 Wyświetleń
Lukasz_W
  2016-06-04, 17:40:22
Witam serdecznie
Po 6 miesiącach działania klimatyzator przestał działać wyświetlajac błąd E464.
Po włączeniu zasilania jednostka wewnętrzna włącza się normalnie (bez błędu).
Na jednostce zewnętrznej włącza sie wiatrak na średnich obrotach.
Słychac jak przełączają się przekaźniki i prawdopodobnie zawory.
Sprężarki nie słychać, rurki miedizane są obie w temperaturze pokojowej i nic się nei zmienia.
wiatrak włącza się 3x i przy ostatnim wyłączeniu wyświetla się błąd na jednostce wewnętrznej.
Przez cały okres napięcie zasilania nie spada i jest w okolicach 237V.
Po zdjeciu obudowy nie widać żadnych uszkodzeń, wszelkie złączki dociśnięte.
Odłączylem sprezarkę i sprawdzilem ohmomierzem opór pomiędzy fazami - pomiędzy każdą wynosi 3ohm.
Opór faz względem rurki miedzianej to ponad 2Mohm.
Dlatego sadzę, że agregat może nie byc powodem problemu.
Chciałem zmierzyc napięcie podawane na sprężarkę, ale wynosi ono 0V przez cały czas.
Co mam dlaej sprawdzić, zeby znaleźć problem?
Sprzęt nie ma gwarancji i chcialbym go naprawić...
Prosze o pomoc.
  2016-06-04, 19:04:32
Podaj lokalizację,może się jakaś luka w robocie znajdzie,aby to obejrzeć .Te pomiary nic nie dają. Mamy autoryzacje Samsunga,ale jak on jest jakoś inaczej kupiony to trudno będzie skorzeystać z help line, ale obejrzeć można,bez wzajemnych zobowiazań.
kanto
  2016-06-05, 21:19:38
Błąd przeciążenia prądowego IPM. Dałem Ci trop ...
Za montaż bez uprawnień karać.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-05, 21:21:07 przez kanto.)
Lukasz_W
  2016-06-07, 11:32:03
Błąd przeciążenia prądowego IPM to doczytełam, ale nadal nie wiem co konkretnei zbadać.
Mieszkam pod Świdnicą, wiec jak ktoś zna w okolicy przychylnego fachowca to dajcie znać Smile
Klimę kupiłem z drugiej ręki - mam oryginalną fakturę na jej zakup, ale ona juz ma z ~3 lata...
kanto
  2016-06-07, 13:23:00
Trzeba płacić, wiedza kosztuje ...potrzebny omomierz i zegary Cool więcej już nie napisze. To wiedza tajemna dla wybranych ...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-07, 13:32:38 przez kanto.)
