Mało wydajna klimatyzacj Honda City
4 Odpowiedzi, 4028 Wyświetleń
artega7
  2016-06-10, 08:50:54
Posiadam Hondę City 2011r. z manualną klimatyzacją, najprawdopodobniej jest taka sama jak w Jazzie, bo auto jest na tej samej płycie podłogowej.
Mam wrażenie, że klimatyzacja jest mało wydajna. Ostatnio byłem uzupełnić ją i nie za bardzo widzę poprawę. Znalazłem gdzieś, że klima ma pojemność tylko 400-450g czynnika, więc jest chyba mała w porównaniu do innych aut.
Zmierzyłem temperatury ze środkowej kratki termometrem elektronicznym, gdzie na zewnątrz było 23C, a w środku 28C.
1 bieg 1C - 3C
4 bieg 12C
Widzę, że jak auto będę utrzymywał na obrotach 1500-1600 to podane wartości spadną jeszcze o 4C.
Czytałem na temat temperatur i najczęściej można znaleźć by temperatura w kratce była poniżej 10C, tylko na jakich obrotach dmuchawy i czy na każdych obrotach ma być taka sama temperatura?
Proszę o poradę
Whisky
  2016-06-10, 09:11:19
Na pierwszym biegu z kratek leci 1-3C? a na czwartym biegu dmuchawy 12C? więc w czym problem?
Tadeusz4321
  2016-06-10, 11:44:59
Japońce z reguły mają słabo wydajne klimatyzacje ale u Ciebie jest w jak najlepszym porządku
artega7
  2016-06-10, 15:45:06
To muszę jeszcze zmierzyć temperatury przy dłuższej trasie. Rano zmierzyłem te temperatury a po południu zrobiłem dłuższą trasę i nie czuć żeby dobrze chłodziło. Mam wrażenie, że wcześniej działała lepiej. Lepszy efekt dało otwarcie okna niż sama klimatyzacja.
A jest możliwość, że przy dłuższym włączeniu gorzej chłodzi?
