Witam kolegów . Szukam serwisówki do Fujitsu AOYG45 LBT8 . Jest to multisplit - i wymaga odpowiedniej procedury załączania. Są tam przyciski na panelu i układ sam się diagnozuje przed pierwszym załączeniem . Czy ktoś z Was ma to w pliku ?
serwisówka do Fujitsu multi
8 Odpowiedzi, 4619 Wyświetleń|
Montujesz sprzęt bez autoryzacji czy jak ?
Za montaż bez uprawnień karać.
jacek 64 napisał(a):Witam kolegów . Szukam serwisówki do Fujitsu AOYG45 LBT8 . Jest to multisplit - i wymaga odpowiedniej procedury załączania. Są tam przyciski na panelu i układ sam się diagnozuje przed pierwszym załączeniem . Czy ktoś z Was ma to w pliku ?Witam Potrzebujesz DTR montażowe czy serwisowe? Pozdrawiam
kanto napisał(a):Montujesz sprzęt bez autoryzacji czy jak ?Autoryzacja jest potrzebna do gwarancji, nie do montażu.
Autoryzacja równa się szkolenie i wsparcie techniczne kolego .
Ok, masz rację. Ale przy prostych splitach to najczęściej nie ma problemu. Ja wiem, że tu mowa o multi- , w takim przypadku trzeba wiedzieć jak to ugryźć.
Potrzebuję DTR montażowe
jacek 64 napisał(a):Potrzebuję DTR montażoweWitam Poszło. Pozdrawiam
